Текущее время: Вс май 03, 2026 12:40 pm
 Заголовок сообщения: регулятор света панели приборов кто делал сам?помогите
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 3:30 pm
Господа форумчане перерыл здесь все ..помогите где кто пишет про установку регулятора света приборной панели .или хотя бы какой провод прервать .а то цветная пленочка,это не серьёзно..а при долгой езде в темноте аж глазки режет :?
 Заголовок сообщения: Re: регулятор света панели приборов кто делал сам?помогите
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2014 9:53 pm
Все серьезно и практично. Я и подсветку на магнитоле и кнопках и регуляторах печки сделал. Только на кнопках и регуляторах не пленку а медовой акварелью внутри покрасил. ;) Надоест красный цвет, можно сделать другой. А до этого слепила и торпеда и магнитола дай боже. Как туман перед глазами стоял.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 9:55 am
Так вот вот .я не хочу клеить скотч я хочу сделать регулятор света п.приборов .как это было у меня на 2107 и нексии...а конкретно нужен как я понимаю тот провод который питает подсветку сейчас если никто не подскажет с приходом тепла Са начнут искать его и эксперементировать..ведь цветной скотч это не серьёзно.)))на тазах регулятор есть а у нас лифановских нет...так не пойдет
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 12:09 pm
Когда то давно кто то выкладывал информацию на счёт провода который идёт на подсветку приборки, но теперь я не смог найти информацию, помню что человек писал что провод был двухцветный, кстати на первых бризах регулировка яркости шла штатно.
На счёт поиска решения для регулировки, подсветка приборки включается вместе с габаритами , в блоке предохранителей http://vizinga.ucoz.ru/predokhraniteli_birka.doc есть два предохранителя один именуется габарит другой приборка может с какого то из них и идёт провод на подсветку, его разорвать и включить переменный резистор примерно 3 кОм. Думаю предохранитель приборка даёт питание на приборку и с подсветкой вряд ли связан, наверное всё таки идёт с габаритов на подсветку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 7:38 am
Dnk обсолютно согласен по поводу габарита ....при отключении предохр гаснет свет а не тахомет и все остальное....думаю что где-то они расходятся или же провод подпаян прям к разьему предохранителя....так теоретически ясно теперь только вскрытие покажет.....думаю ещё если ранее они ставились то должно что-то остаться типа разьема или ещё что,,вполне возможно....ведь многие ставят обогрев зеркал и пишут что провода уже заведомо проведены. Тоже кстати обязательно займусь этим
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 11:14 am
Да ..и спасибо за раскладку предохранителей ))
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2014 3:19 pm
да, вполне возможно что провода расходятся со стороны монтажа блока предохранителей на габарит и подсветку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 9:48 am
Решили вопрос?
