 Заголовок сообщения: Сгорает датчик скорости (КЗ)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 7:19 am
Бриз хетч 1,6 2010. В первый раз когда перестало показывать скорость, выгорел один из контактов датчика скорости куда фишка цепляется. Датчик кстати пластиковый, не разборный. Поставил новый, через месяц выгорела вся контактная группа с дымом и пламенем (контакты датчика, фишка которая к нему подключается). Я уже боюсь ещё раз ставить, а то сгорит машина. Чё такое?
Я сделаю из Лифана Тойоту!
 Заголовок сообщения: Re: Сгорает датчик скорости (КЗ)
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 9:25 am
Разъемы горят обычно, если плохой контакт в месте соединения. Есть смысл проверить колодку (там "мамы") и датчик ("папы"), может толщина контактов маленькая.
Вообще качество датчиков раньше было невысоким, сам два поменял, а третий уже два года работает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 7:17 pm
я думаю дело не в контактах, там ток мизерный чтоб с жечь контакты к тому же питание берётся с ЭБУ может где то перетёрся жгут надо всё внимательно осмотреть руками прощупать снять колодку с ЭБУ и прозвонить тестером все три провода относительно массы и между собой ничего не должно показывать
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 7:54 pm
Кажись нашёл. В дождь вода по(лонжерон наверное) стекает прямо на провода и фишку датчика скорости. Сильно течёт. Видать из за воды и горит фишка.
Завтра буду ковыряться, сделаю фотку.
