| Сгорает датчик скорости (КЗ) https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=25&t=3722 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | green_sv [ Пт авг 17, 2012 7:19 am ] |
| Заголовок сообщения: | Сгорает датчик скорости (КЗ) |
Бриз хетч 1,6 2010. В первый раз когда перестало показывать скорость, выгорел один из контактов датчика скорости куда фишка цепляется. Датчик кстати пластиковый, не разборный. Поставил новый, через месяц выгорела вся контактная группа с дымом и пламенем (контакты датчика, фишка которая к нему подключается). Я уже боюсь ещё раз ставить, а то сгорит машина. Чё такое? |
| Автор: | barser [ Пт авг 17, 2012 9:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сгорает датчик скорости (КЗ) |
Разъемы горят обычно, если плохой контакт в месте соединения. Есть смысл проверить колодку (там "мамы") и датчик ("папы"), может толщина контактов маленькая. Вообще качество датчиков раньше было невысоким, сам два поменял, а третий уже два года работает. |
| Автор: | DNK1980 [ Сб авг 18, 2012 7:17 pm ] |
green_sv писал(а): Бриз хетч 1,6 2010. В первый раз когда перестало показывать скорость, выгорел один из контактов датчика скорости куда фишка цепляется. Датчик кстати пластиковый, не разборный. Поставил новый, через месяц выгорела вся контактная группа с дымом и пламенем (контакты датчика, фишка которая к нему подключается). Я уже боюсь ещё раз ставить, а то сгорит машина. Чё такое? я думаю дело не в контактах, там ток мизерный чтоб с жечь контакты к тому же питание берётся с ЭБУ может где то перетёрся жгут надо всё внимательно осмотреть руками прощупать снять колодку с ЭБУ и прозвонить тестером все три провода относительно массы и между собой ничего не должно показывать |
| Автор: | green_sv [ Сб авг 18, 2012 7:54 pm ] |
Кажись нашёл. В дождь вода по(лонжерон наверное) стекает прямо на провода и фишку датчика скорости. Сильно течёт. Видать из за воды и горит фишка. Завтра буду ковыряться, сделаю фотку. |
