 Заголовок сообщения: нет напряжении на бензанасосе
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 2:19 pm
помогите плиз . такая история после аварии перестала заводится машина (столкновение было лобовое)не сильное бампер фары капот крылья радиаторы ветиляторы всё р разнос пошло. так вот кружился возле неё так и сяк искра есть а вот топливо нету . проверил напряжение на клемах к насосу (нет его) релюшки все щёлкают а схемы нет и незнаю даже с чего начать . где смотреть . помогите плизззззззззз
 Заголовок сообщения: Re: нет напряжении на бензанасосе
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 11:58 am
Точно не знаю, но возможно сработала защита. У меня у товарища на Хонде Аккорд при аварии лобовой машина тоже не заводилась. Сделали её, всё норм, но не работает. В итоге он узнал, что у него под торпедой где-то расположена кнопка специальная, которую он нажали бензонасос заработал. Где такая кнопка на наших машинах, я не знаю, не сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2015 7:33 pm
Есть такая кнопка, за акумуляторм под главным тормозным примерно. На ней написано "PUSH".
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 8:15 am
[quote="barser"]Есть такая кнопка, за акумуляторм под главным тормозным примерно. На ней написано "PUSH".
пробовал не помогло . но всё равно спосибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2015 9:34 am
alex62. Посмотри слева от рулевой колонки открывается большой люк. За ней блок предохранителей. За ними провода и болтается релюшка. На этой релюшке бывает отгорает один проводок (наверное его нужно было делать толще). У меня такое было. После соединения этого проводка бенз заработал. Удачи.
Михаил.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 10:36 pm
может глупость скажу,но возможно отошли фишки,которые находятся под ковролином за водительским сиденьем,у меня раз так было,въехал в яму и опа-насос перестал работать.поправил фишки-поехал дальше))))
