Текущее время: Вс май 03, 2026 8:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Наружные вентиляторы
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 9:05 pm
При замене модуля зажигания на ВАЗОВСКИЙ возникли проблемы с наружными вентиляторами. Завожу машину и они оба включаются. Подскажите, что может быть :?
 Заголовок сообщения: Re: Наружные вентиляторы
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 5:36 am
Слетела клемма датчика температуры. (находится под модулем зажигания)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 12:57 pm
Спасибо 8-) . Я посмотрел у датчика сломался разъём.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 8:17 pm
Я на своем смотрел датчик все норме но все ровно также в рабочем режиме на высоком скоросном стоит!???? :x
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 1:57 am
Посмотри во-первых колличество о/ж, а во-вторых положение реле в блоке около аккумы. Там 4 внешне похожих, только одно из них отличается - оно 5-и контактное и должно стоять ближе к мотору. Собственно оно и отвечает за низкую скорость вращения вентиляторов. Вдруг перепутано.
Я на друга машине убедился, что может быть их положение неправильным.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 5:30 pm
У меня на машине после остановки двигателя,и выключения зажигания,даже если зажигание на втором положении,выключаются вентилятор охлаждения двигаталя,даже если темперетура 90гр.Скажите так и должно быть?я знаю,что на жигулях,не останавливается.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:43 pm
Так и надо. У меня то же самое.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 1:54 pm
Все зависит от температурных режимов. У нас он включится только если температура за 100 зашкаливает. А а жигах эта фича сделана по заказу производителей АКБ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 6:09 pm
понятно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:33 am
У меня когда срабатывает датчик температуры о/ж, включаются ОБА вентилятора. Разве так и должно быть????
