| выключаешь зажигание достаешь ключ оно вновь включается зажи https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=25&t=3748 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Thing [ Ср сен 12, 2012 4:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | выключаешь зажигание достаешь ключ оно вновь включается зажи |
выключаешь зажигание достаешь ключ оно вновь включается зажигание на тормоз нажимаю выключается В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ЧТО ЗА ПРИЧИНА ? |
| Автор: | IGOR-S [ Пн дек 31, 2012 5:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выключаешь зажигание достаешь ключ оно вновь включается зажи |
Сигнализация , не стар лайн случайно установлена? |
| Автор: | Sarville [ Сб янв 05, 2013 4:16 pm ] |
Такая же проблема появилась неделю назад. Сигналка шерифф, установлена давно. |
| Автор: | Андрей.Н. [ Ср июл 17, 2013 9:53 am ] |
Была такая же проблема,после долгой проверке всех предохранителей и реле,проводки и прочей электроники ничего не было выявлено и уже всамый последний момент решил снять фишку с компьютера,обнаружил позеленевшие и окисленые контакты и воду,после этого всё продулось компрессором,высушелось,смазалось не помню какой смазкой и поставилось всё назад.Зажигание заработало,как надо.Да а вода туда попала после очередной мойки.Как-то так:-) |
| Автор: | REZIDENT [ Ср ноя 20, 2013 7:56 pm ] |
Андрей.Н. писал(а): Была такая же проблема,после долгой проверке всех предохранителей и реле,проводки и прочей электроники ничего не было выявлено и уже всамый последний момент решил снять фишку с компьютера,обнаружил позеленевшие и окисленые контакты и воду,после этого всё продулось компрессором,высушелось,смазалось не помню какой смазкой и поставилось всё назад.Зажигание заработало,как надо.Да а вода туда попала после очередной мойки.Как-то так:-) то же самое было |
