 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2016 8:00 am
Добрый день. Переодически, на холодную особенно не заводится машина, стартер не крутит, при поророте ключа тишина, лампочки немного притухают и все, реле стартера новое, месяц назад менялось. Если ключ удерживать секунд 10 в положение запуска то заводится. Думал контактная группа, дак с автозапуска тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2016 11:24 pm
Надо снять стартер и проверить как по валу ходит "бендекс". Если туго, то помыть и смазать чуть-чуть, чтобы свободно по валу перемещался. Была такая проблема. Я смазал Литолом с тефлоном.
