 Заголовок сообщения: не работает кнопка рециркуляции воздуха
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 1:42 am
не работает кнопка рециркуляции воздуха,соответственно постоянно потеют стекла,при нажатии на кнопку ничего не меняется(( может кто-нибудь знает в чем может быть проблема или как можно зафиксировать заслонку на забор воздуха с улицы принудительно?
 Заголовок сообщения: Re: не работает кнопка рециркуляции воздуха
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 6:15 am
А вы уверены что не работает?? Лампочка-индикатор загорается при включении?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 4:29 pm
уверен...лампочка не загорается,не щелкает никакая реле...даже не знаю с чего начать смотреть
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 7:52 pm
Начни с контактов на кнопке. Проверь их состояние и есть ли на них питание.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 7:56 am
Возможно шестеренки стерлись в самом моторчике, который открывает/закрывает заслонку. Если действительно проблема в моторчике, можно просто снизу под бардачком снять сам вентилятор обдува, просунуть руку выше, зафиксировать заслонку в открытом положении, вентилятор поставить на место, а провода, которые идут к моторчику, отсоединить и не париться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:12 am
огромное спасибо за помощь...так уже намного лучше)
