Текущее время: Вс май 03, 2026 12:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: LifanOЗвук (все что касается автозвукав наших машинках)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 4:00 pm
Давайте обсудим одну интересную тему.
Что можно сделать со звуком в машине, чем заменить штатные колонки и магнитолу, как лучше сделать динамики в задней полке и какие поставить, какой сабвуфер поставить и вообще стоит ли это все делать (может машина разсыпится от музыки).
Вообщем все что касается автозвука (LifanOЗвука)
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 11:28 am
А меня музон в Lifane вполне устраивает....
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 11:41 am
+1 и меня!! :wink:
уже не жду...устал....взял авешку))) не жалею))
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 2:11 pm
Ну что нет меломанов?? Кто любит в машине хороший звук?? Мне например нравится иногда с ветерком и с громкой музой проехать, да так чтобы на улице было хорошо слышно музыку которую я слушаю!!
Так было на моей прошлой машине!! А остались от нее только 4 динамика!!
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:27 am
Я тебя полностью поддерживаю-звук в Лифане не особо. Ездил на СТО цена установки задних динамиков-150 грн, но пока не определился с маркой динамиков. Также был у профессиональных установщиков-обещали установить за 100 грн., у них же узнал что недавно уже ставили задие динамики овалы (на полку) в Лифане марки "Magnat", по их словам с штатной магнитолой играют вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 10:41 am
А самому поставить динамики что нельзя??
У меня дома лежат динамики Sony X-Plode Овалы 3-х полосные (на зад) и Малые 3-х полосные на перед!! Вот хочу их поставить!! Они у меня на "копейке" стояли, играли отлично!! При чем на поршивой магнитоле JVC с 2-х полосным эквалайзером!! Только вот не знаю подойдут малые динамики в двери Лифана или нет, мне кажется там совсем маленькие стоят!!
Кто знает на сколько стояд динамики в дверях Лифана (Диаметр в дюймах)??
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 3:18 pm
Alex_MAS писал(а):
В дюймах не скажу, но максимум сантиметров 10. Необходимо резать карты и ставить подиумы (под 16 см) или не ставить подиумы и резать металл двери. Если проще - то на 13 см думаю станут - резать только карты :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 6:08 am
Может кто подскажет:
1. Какова выходная мощность СД-проигрователя (без МР3) на лифане - модель - LH-CD12B, а то инструкция к нему какая-то бедненькая - рассказывает как всунуть диск и как громкость крутить (для кого это сдеано). Никакой полезной информации в ней нет (схемы выходов, подключений, параметров выхода звука и т.д.). Если у кого есть, вышлите подробное описание.
2. Есть ли аудиоподготовка для дополнительных колонок - у меня в машине четыре колонки (все в дверях), я хочу поставить еще на заднюю полку (там есть уже подготовленые вырезы в металлической части), но как их подключить? - может уже есть провода или самому вести?
Заранее спасибо за полные и исчерпывающие ответы! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 8:07 am
Конкретно я тебе помочь не могу, так как я еще машину не забрал свою, и точно не знаю что есть чего нет!!
Магнитолу тестером проверь, подкинь на канал тестер и постепенно накручивай громкость, если тестер покажет Ватт 15-20 то это нормально (это то же что пишут на магнитолах 45-50).
А ранее где-то обсуждалось за провода выходящие в багажник, это должны быть они, под динамики. Но они наверняка отключены от магнитолы, т.к. у тебя 4 динамика в дверях!
А вообще сьездий на специализированое СТО, если сам возится не хочеш!!
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 2:46 pm
Да и еще, поговаривали что на лифане слабый акумулятор, а если ж поставить хорошую акустику, он потянет??
И вообще если поставить сабвуфер, машина не "разсыпится"??
И еще мне не нравиться то что магнитола работает только при повернутом ключе зажигания (на II положении), кто знает как отключить?? (Я догадываюсь, залезть отключить питание от магнитолы и подключить питание к аккумулятору), но как сделать качественно и чтобы долго работало!!
Говорят на Лифане хорошие магнитолы ставят, только что они малонастраиваемые, нет хорошего эквалайзера, нет частотников, выхода под саб., AUX нет, USB нет, Bluetuth нет и много другого!!
Lifan 520 1.6 GX
