 Заголовок сообщения: не заводиться и панель проиборов ноль эмоций
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 4:32 pm
всем добрый вечер сегодня ехал с музыкои светом тумашки(ксенон) + кандер весь город проехал нормуль приехал до места заглушил машину пытаюсь закрыть машину все не хочет ладно закрыл ключами ушел прихожу от сигналки реакцмй ноль открыл ключами вставил ключи в замог зажигания повернул реакций ноль нече не включилось на приборке и машина не заводиться (я как понял ни на сигналку ни на прибор панелей ни замок зажигания питания нет) постоял все провода подергал и вот она сигналка запищала все сажусь в машину завожу все приборка работает все лампочки горят стрелки двигаються......еду еду и вот ваще машина по дороге заглохла остановился открыл капот все предохранители подергал постоял покурил и опять все заработало поехал дальше до дома оставалось чуток и вот опять она на ходу заглохла я ее оставил и пошел домои через час пришел за машинои и она нормуль все завлесь!!!!!!!!!!! ТАК в ЧЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМА????? может какое реле перегриваеться что отключает все питание к замку зажигания или что? потомучто чуть постоит остынет все зарабатывает опять!!!!!
P.S. сигналку ставил сам давно и не блакировку чего либо не подсоединял так что это не из-за сигналки!!!
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться и панель проиборов ноль эмоций
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 5:49 pm
а еще на улице жара градусов 30 (очущение что какоето реле нагреваеться когда остынает все нормализуеться)
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2013 9:46 pm
1
Последний раз редактировалось Seanator Сб июн 29, 2013 6:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 3:39 pm
Seanator писал(а):
Мой тебе совет - СРОЧНО ЕЗЖАЙ К ЭЛЕКТРИКУ!
Запах паленной проводки есть?
Не испытываю судьбу: Нагревается скорее всего проводка силовая.
Надо искать плохой контакт, клемму силовую (под блоком предохранителей под капотом например провод, силовая клемма, под панелью приборов снизу слева, где водитель сидит), при чем искать тщательно!
У меня такое было - потом пришлось машину на эвакуаторе везти до стоянки.
С электрикой не шути!
На Лифанах электрика - это одно из самых слабых мест!
Штатная электрика на Лифане очень слабая штука, не держит доп. оборудования ...
У меня что-то подобное происходило при одновременном включении всех приборов+обогрев стекла+кондиционер - КОГДА ЗАПОТЕВАЛИ ВСЕ СТЕКЛА В ДОЖДЬ ну и т.д.
Спасибо за совет ....все нашел проблему под капотом где предохранители там у реле контакт херовый был и он грелся.....и не контачил временами клеммы подагнул и щас все норм=)
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 1:51 pm
это все ерунда оказываеться нашел проблему не реле а там рядом есть предохранители на 60 и 2 штуки по 50 Ампер и когда на улице было темно увидел что один из предохранителей на 50 ампер там искра бегала снял ее и подпаяил ее и обратно поставил на время пока ненаиду такой предохранитель нигде в автомагазинах нет....придеться заказывать=)
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 7:52 pm
от волги или газели ставили очень похожи по форме
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 10:06 pm
спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:02 am
венер писал(а):
спасибо за инфу
не нашел я такого предохранители так что сделал вот из такого. примерно вот так вот вышло фотки выложу когда через комп заиду
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 9:38 pm
Это где такие предохранители стоят (50 - 60 А)? Это не в той ли коробочке, что на аккумуляторе висит? Моя сегодня такие же финтиля выкидывала. Только бортовая сеть рабОтала (подсветка двери, CD, охрана), а пусковая цепь - ноль. И с места не заводилась, и на ходу глохла.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 9:00 pm
Нашел источник зла :D !!! Им оказался один из трех предохранителей, что стоят в коробочке на плюсовой клеме аккумулятора. Закапризничал средний, на 50 А, перегревался, ножки почернели. Его то я заменил, но причину пока не выяснял. Хорошо бы, если контактные лепестки просто окислились.., только нужно посмотреть колодку, может там с проводами плохой контакт... :?
