Недавно обнаружил не работающий поворотник в правом зеркале заднего вида. Как же ! - там же светодиоды ! Сначала думал провода. Решил делать вскрытие. Выковыриваю зеркало отверткой, выдергиваю штекер питания, вставляю для проверки лампочку от габариток отогнув на ней проводки - горит! Значит не провода. Откручиваю три самореза внутри, внизу корпуса один саморез и три винта, с торца возле стекла еще один винт. Далее потянув верхнюю внутреннюю часть вытаскиваю потроха привода зеркала. Выходит очень тяжело - мешает нижний штырь. Затем выдавливаем сам поворотник из корпуса. Вскрываю ножом "стекляшку". Под зеркальным элементом здоровая микросхема с тремя двойными светодиодами. В центре тиристор (маленький черный квадратик). Откусываю его корпус и замыкаю два крайних контакта подогнув их друг к другу. Паяльника не было. ВСЁ! Всё работает. Микросхемы вставляем обратно, стекляшку на герметик, и запихиваем и прикручиваем всё обратно в корпус зеркала.
