 Заголовок сообщения: Отключение автоматического запирания дверей
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 11:56 am
Добрый день всем.Все таки надоело мне это автоматическое запирание.Сколько ручек мне поломали из за этого- зимой в основном.Оказалось все просто отключается буквально за несколько минут.Главное разбирать ни чего не надо .И так лифан бриз 2008 года.В нижней части,сзади блока предохранителей прикручен блок центрального замка (на вид черная прямоугольная коробочка) С левой стороны в торце если смотреть от водителя находится 9 штырьковый разьем.Вот его и надо вытащить из гнезда.На нем написана нумерация проводов (обведено на фото красным).Нам нужно вытащить провод номер 7.После его заизолировать. У меня он был красного цвета.Прежде чем его вынуть надо этот разьем раскрыть.Там сбоку есть две защелки.Ну вот собственно и все.Надеюсь кому то пригодится ;) .Блин пишу первый раз не знаю как фото прилепить.
 Заголовок сообщения: Re: Отключение автоматического запирания дверей
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 6:25 pm
А я катаюсь пятый год, только на прошлой неделе узнал, что есть такая функция. :shock: Может, когда сигналку с новья ставили отключили? Как включить? Интересно, просто...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 6:31 pm
А фотки можно легко вот через этот ресурс прилепить: http://vfl.ru/ . Там легко. Выбираешь фотку из своей папки. Нажимаешь "Загрузить фото". Появится куча ссылок. Я беру первую, копирую и вставляю в текст в сообщении на форуме. Покаж коробочку...
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 8:22 am
Дайте фото.Чет на 520 2011г.в. не смог определиться( А запирание достало уже.Замок получается в два раза больше работает чем надо соответственно и выйдет из строя раньше.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 4:25 am
Я проще сделал предохранитель вытащил и всё :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 10:47 am
А у меня с новья, при покупке машины уже был отключён и центр замок и автозапирание дверей. Как сказали менеджеры сигнализация конфликтует с центрзамком, отсюда его и отключили. Хотя я думаю это криворукие мастера ставили сигнализацию.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2014 6:25 pm
И что, теперь у тебя ЦЗ не работает? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 4:32 pm
Сразу же пошёл и изьял этот проволок пока ручки мне не попереломали))))
