| Звуковой сигнал https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=25&t=921 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | ykb [ Чт дек 11, 2008 8:27 am ] |
| Заголовок сообщения: | Звуковой сигнал |
Доброе утро! Что-то у меня стал произвольно срабатывать звуковой сигнал, особенно при повороте руля налево. У кого такое было, как можно исправить? |
| Автор: | Kesh [ Чт дек 11, 2008 11:22 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
вскрой руль скорее всего контакт замыкает на массу там судя по твоему описанию.может крепление разболталось(в сервис ) |
| Автор: | Kinder [ Чт дек 11, 2008 8:07 pm ] |
Было у меня во время дождя стал сам срабатывать. Поехал на СТО вроде отремонтировали. Только стал отъезжать - опять би-би. Прокопались весь день. 2 недели ездил вообще без сигнала. Потом поставили новый и опять при повороте направо - сработал, прикольно ездить было: все разлетались в разные стороны когда поворачивал направо. Там мудрый паренек (на СТО ) поковырялс и сделал как положено, контакты срабатывают на поворотник. Объяснял, что когда диск поворотника стоит высоко - контачит звуковой сигнал (как он мне объяснил). |
| Автор: | vadoz13007 [ Чт дек 11, 2008 10:59 pm ] |
там короче проводок, перетерлась изоляция и замыкает на массу вот и вся проблема, разбери руль и обмотай изолентой и все в поряде |
| Автор: | ykb [ Пт дек 12, 2008 8:46 am ] |
vadoz13007 писал(а): , разбери руль и обмотай изолентой и все в поряде
А как его разобрать? Вчера предварительно осмотрел, так и не понял алгоритм действий. |
| Автор: | vadoz13007 [ Пт дек 12, 2008 11:22 pm ] |
ykb писал(а): vadoz13007 писал(а): , разбери руль и обмотай изолентой и все в поряде А как его разобрать? Вчера предварительно осмотрел, так и не понял алгоритм действий. с прво и с лево есть болтики они под звездочку покрути руль и посмотри по внимательней они какбы спрятоны в отверстиях по бокам |
| Автор: | ykb [ Пн дек 15, 2008 11:15 am ] |
vadoz13007 писал(а): с прво и с лево есть болтики они под звездочку покрути руль и посмотри по внимательней они какбы спрятоны в отверстиях по бокам
Спасибо, попробую. |
| Автор: | DiplexR [ Чт дек 18, 2008 4:36 pm ] |
Было. разлохматился проводок и замыкал об массу. Разобрал, сделал как надо, изоленты не пожалел:) заодно и поворотники сделал чтоб всегда срабатывали. А то было что не всегда выключались при повороте руля. Самое сложное мне показалось - снять пластиковые заглушки побокам руля чтоб открутить 4 болта. |
| Автор: | ykb [ Пт дек 19, 2008 10:24 am ] |
Починили на СТО, когда я приехал с утёчкой антифриза. Как объяснили, с одной стороны зазор был небольшой, поэтому при поворотах и вибрации срабатывал сигнал. Зазор увеличили, пока всё в порядке. |
| Автор: | dema [ Пт окт 23, 2009 6:42 pm ] |
вчера поставил воздушный сигнал и проблема при долгом нажатие на сигнал сгорает предохранитель 15 в коробочке около акаммулятора кто что нибуть знает по этому поводу |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
