 Заголовок сообщения: Подскажите по температуре
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 11:45 am
Народ скажите нормальна ли такое показание на панели в пробке при температуре на улице +10
http://photo.qip.ru/users/495050120/200 ... .
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по температуре
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 2:50 pm
А двигатель прогретый при этом или сразу после ночной стоянки так показывает? Если сразу то датчик под замену, а если прогретый то проверяйте уровень антифриза, нормальная температура примерно на середине 88-90 градусов, у меня даже когда термостат заклинил на малом круге выше 95 не поднималась температура а это чуть выше середины по стрелке.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 7:55 pm
У меня при таких условиях стрелка чуть выше средней отметки поднимается. Потом включается вентилятор, и стрелка возвращается на среднее деление. Есть смысл проверить работу(включение) вентилятора, ну и датчик и уровень ОЖ.
Может и помпа плохо качать ОЖ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 2:54 pm
ну он вроде тоже к центру потом уходит, вентиляторы работают, уровень антифриза идеален, а что за датчик...?
Еще при температуре чуть больше половинки на прогретом двиге и с двумя работающими вентиляторами кажется что печка еле дует теплым когда стоишь тока при езде начинает греть :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:02 pm
Датчик температуры ОЖ. Но, раз при такой температуре окружающего воздуха, вкл. оба вентилятора-это идет явный перегрев, летом в жару один вполне справляется. Попробуй заменить термостат. Это он может подклинивать, стоит ерунду и работы на 15 минут.
И где-то 1 литр ОЖ придеться долить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:44 pm
Еще такой прикол заметил щас патрубки на печ горячие тот что слева горячее, а на радиатор верхний гОрячий, а нижний чуть теплый и сам радиатор где решотка алюминевая вообще холодный ((
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:08 am
Что тебе и сказали выше, у тебя заклинил термостат на малом круге вот нижний патрубок и радиатор теплый а не горячий
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 4:44 am
Спасибо за ответы поменял термос все ок
:D
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 6:49 pm
Добрый вечер. Насколько сильно боится перегрева Смайлик? Сегодня в пробке отказал вентилятор (оказывается просто штекер закис), и пока искал куда встать, температура достигла максимума по прибору, по времени где то минут пять.
