Текущее время: Вс май 03, 2026 2:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 4:18 pm
cenzura писал(а):
Вот этого я не знал. Спасибо. Значит сливать надо с прогретого двигателя. Только осторожно.
Главное чтобы термостат был хотябы немного приоткрыт,по шлангу на радиатор с термостата будет ясно - теплый значит открыт, с "расколенного" конечно лучше не сливать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2009 10:13 pm
Менял недавно антифриз если не слить с блока то замены полностью не произойдёт,так что откручивайте пробку и при открытом термостате сливайте .
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 7:53 pm
Плиз, кто подскажет где пробка сливная на блоке? Двигатель тритек 1.6. Хочу поменять антифриз, а то не очень хороший залит.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 8:01 pm
А есть ли она вообще :D :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 8:03 pm
Кстати об антифризе - кто знает какой на заводе льют?а то проходил сяння ТО-1,спросил какой нужен,ответили - зелёный :D .Я говорю - там бумажка прилеплена,типа нельзя смешивать антифриз на основе этиленгликоля с ант. на основе пропиленгликоля(как то так),говорят - это всё херня,покупай зелёный :D :D :D
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 8:09 pm
А мне на 2-ом ТО сами решили долить антифриз. Долили: синий, я как увидел - в крик (у меня зеленый), а они сказали, что все в порядке, в "ихнем" антифризе этиленгликоля нет, даже справку из лаборатории показали...
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 8:10 pm
Я брал зеленый, литр уже залил, все ОК.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 8:14 pm
с завода то какой залит - с этиленгликолем или с пропиленгликолем(блин язык сломаешь :D )?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 8:26 pm
Так и придется снимать патрубки и сливать антифриз, я купил зеленый антифриз. :D
Lifan Tritec 1,6 2008г.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 8:30 pm
Я залил зеленый с этиленгликолем , а цвет это для обнаружения протечки - ультрофиолетом. :wink: Как мне сказали мешается любой( с этиленгликолем) кроме красного.
