Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Запах антифриза в салоне
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 9:39 pm
Проверь патрубок, который находится ЗА двигателем. Он см 10 длиной. с него может сочиться как раз на выхлопную систему. Когда откроешь капот, конечно запаха не будет, если протечка слабая. А вот когда капот закрыт, все меняется. Вот его пр и закрытом капоте и затягивает в печку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 11:28 pm
Макс мтс писал(а):
TERRA писал(а):
После нагрева двигателя при открытии заслонки (с улицы) в салоне появляется запах антифриза. Запах тянет из под капота. Утечки антифриза нет (проверено 100%). В чем дело, кто подскажет?
тяни все хомуты скореее всего капает на выхлоп систему ;)
Тоже был странный запах антифриза. Протяжка хомутов между радиатором и двигателем (лучше все протянуть) искоренила проблему. :)
Lifan Breez 1.3L LF479Q3 хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 3:53 pm
Вот и я столкнулся с такой же проблемой. Сегодня был мороз 26 градусов, машина на улице с 8.30 до 17.00, сажусь в машину и чувствую явный запах антифиза, запах сильнее если забор воздуха с улицы выкл, окна потеют,вот думаю, неужели попал на замену радиатора. Покатался 2-3 часа, запах вроде пропал. Смотрел уровень в бачке норм, хомуты все затянуты, течи под капотом нет. Полы посмотрел все сухо и слева и справа.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 5:07 pm
Есть вариант, что маленькая утечка в системе печки. Но скорее всего сочится по чуть-чуть на коробку, оттуда испаряется при нагревании коробки и засасывает в салон через печку. Это наиболее вероятно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 5:19 pm
как раз с коробкой вариант отпадает, запах на холодную и воздух с улицы не засасывал. Предположение все таки радиатор печки, летом делал шумку, радиатор шевелил, может теперь где подтекает на холодную (сталкивался с таким на предыдущей машине), хочу еще раз пронаблюдать и если что, герметика налить чуть чуть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 7:13 pm
А вот герметик в систему охлаждения я бы не стал лить. Мало ли где он еще закоксуется. Проблем потом будет больше, чем результата сегодня. Сосед уже залил один раз - двигатель разбирать пришлось...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 9:44 pm
Полностью согласен с ER-ROS по поводу герметика. Он может такого натворить, что проблем не оберешься...
Лучший вариант - постараться найти и устранить подтекания. Дешевле обойдется...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 6:42 am
уже 3 дня езжу, пока норм, жду опять морозов. По поиску подтекания вопрос сложный будет, это панель снимать все разбирать, холодновато будет сделать в гараже без обогрева, думаю то весны продержаться, а там уж за работу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 8:07 am
Заехал ходовую проверить, заодно, чтоб посмотрели, откуда запах антифриза. Вердикт мастера - помпа под замену. У дилера цена 460 грн., в итоге была куплена с GEELY за 180 и успешно поставлена. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 5:08 pm
Напрашиваеться вопрос, -"Чем забита голова нашего диллера?" :evil: :mrgreen: :evil: :x
