Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по крышке расширительного бочка!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 6:56 am
Твоя задача что б компенсационная трубка была как можно ближе к дну. Так то придумай что б она была ниже уровня.Все остальное колхозь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:09 pm
ER-ROS писал(а):
kosam1 писал(а):
Возьми кусочек металической трубочки подходящего размера. Свёрлишком подгони отверстие и посади трубочку на эмакситку или клей какой там, их сейчас валом всяких. А сразу бежать покупать всякую дребедень которую и самому полечить можно, считаю нерационально.
Так вот полечит ее нифига не получится - слишком уж пластмасс тонкий :) Пробовал обломанный кусочек клеить, приваривать и пр. - результат ноль. Пластик какой-то странный, хрупкий и тонкий :cry:
так и что ты в итоге сделал с этой крышечкой????
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:58 pm
просто всю обмотал изолентой, закрепил клеем, навесил хомут.... а потом, когда в очередной раз эта конструкция сломалась, оставил без спускного шланга. Если теперь машина закипит, весь тосол будет под капотом :x
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 7:47 pm
короче заказал, цена вопроса 640р!
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:17 pm
Где заказал?
Если есть номер детали, выложи, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 6:12 pm
заказал лифановский оригинал, у себя в казани, через неделю будет, как придет код посмотрю!
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 8:26 am
Всем Доброго времени суток, у меня была проблема с крышкой расширительного бочка, сломался сосок что идёт со стороны возвратки, я купил тройник для трубок стеклоомывателя, она идеально подходит по деаметру, обрезал второй сосок и насадил на тройник, другой конец в крышку, на тройнике остаётся лишний сосок, его я заткнул саморезом, всё работает...
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 7:13 am
[quote="Данис"]Изображение
Если я правильно понял то черный шланг идет от радиатора и должен доставать до дна рас.бочка. Тогда синий куда идет???
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 1:14 pm
Так я и думал, это недоразумения я тоже сделал VEId фото тоже скину!!!
