Текущее время: Вс май 03, 2026 1:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 8:11 am
Подскажите может кто-та сталкивался кондёр не охлождает воздух, может фриона надо закачать?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 3:31 pm
в окошке видно как фрион бегает а вот после остывания у меня не вкл,хотя в салоне релюшка щелкает,а вот под капотом нет этого щелчка как обычно бывает,ещё обратил внимание на непонятную сырость возле этой байды см фото.
и ещё у всех машин капает конденсат с кондея обычно под крылом передним у себя не заметил лужи!?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 4:28 pm
мокрое пятно у себя замечал нераз, еще в прошлом году. даже обращался с этим в сервис гарантийный, но ничего ненашли. сказали конденсат. типа хрень холодная очень и на жаре конденсат выступает. но вот фриона булькуешего невижу в окошечко. ты разьем с кондея снимать пробовал? и вообще фрион не мог весь выйти за 9 месяцев... темботее кондеем пользовался очень редко.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 4:48 pm
я сегодня приехал из поездки,так 700 км он работал а на обратном пути вкл а он молчит,только вентилятор включается кондея,а холода нет.про разьём это тот что на банке с глазком?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 5:00 pm
ага. именно тот. вот в том- то и дело что машину глушить надо.... непойму с чем связано. а у тебя температура двигателя в норме? и еще, для чего нужны голубые колпачки на трубках от кондея?
щас поеду, посмотрю как работает. попробую глазок сфоткать....
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 6:34 pm
Под колпачками - клапаны низкого и высокого давления фреона для диагностики.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 5:31 pm
сегодня домой ехал, кондей снова работать перестал. чуть не вскипел.... причем прям на ходу просто перестал холодный воздух гнать. подъехал к дому, заглушил ровно на три минуты- снова заработал.... теряюсь в догадках.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 5:50 pm
проверь разьёмы,кондей или пашет или нет как в моём случае(завтра узнаю почему)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:20 pm
А кандей для обшего сведения 2 минуты работает 10 простаивает. Он так пашет и это не является неисправностью... может в этом секрет?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 7:34 pm
При включении кондея включается муфта насоса кондея (стоит на шкиве насоса кондея под капотом - соединён со шкивом двигателя отдельным ремнём - около радиатора находится). При её включении вращение от двигателя передаётся на вал насоса.
От муфты и слышен шелчёк и шум под капотом. Если снять передний правый подкрылок, то можно и увидеть как при включении муфты начинает вращаться вал насоса.
Включается периодически при работе кондея (как раз может быть 2 минуты к 10).
