Текущее время: Вс май 03, 2026 4:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 7:23 am
Читайте мануалы. Стоят 2 вентилятора один охлаждения ОЖ второй кондиционера. В штатном режиме работает только внутренний. А в нештатных возможна любая схема.... При кондишине работают оба....
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 8:13 am
Заведи авто и глянь какой вентилятор включиться, у мня включаются оба :) без кондея :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 8:17 pm
В точности так, у меня тож оба :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 9:31 am
А вот у меня почемуто вкл только вентилятор кондиционера (тот что снаружи стоит )когда температура поднимается .И когда кондиционер включаю тоже этот же вентилятор срабатывает .В сервисе якобы причину нашли поменяли вентилятор кондишина а вент радиатора все равно не работает .Я понимаю что идет нагрузка на 1 венилятор . В чем может быть причина ? А сервис только от.....ись и уезжай .
Lifan Солано
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 5:52 am
Оказалось перегорел резистор.Поменяли целиком весь вентилятор радиатора 40 мин снять поставить
Lifan Солано
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:01 pm
Уважаемые "спасатели" :) подскажите с проблемой :arrow:
Еду сегодня с работы, глянул на табло, смотрю стрелка температуры двигателя на "предпоследней белой" :!: Остановился, открыл предохранители под капотом, перегарел один (третий) предохранитель на 15А, поменял. Вентилятор не включается как раньше включался на когда стрелка показывала "чуть выше половинки", но включался когда температура доходила до предпоследнего "белого" деления :!: Проехал до дому примерно минут 40.... Теперь вышел проверить, специально выжидал большую температуру .... и вентилятор вообще не включается :cry: :cry: , все предохранители в норме, подскажите, в чем может быть проблема :?: :?: :?: С форума выходить не буду, уж срочно нужно решение.... Спасибо за понимание....
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:29 pm
мне кажется для начала нужно пройтись прибором по проводке на наличие напряжения. Датчик температуры по идее исправен раз температуру показывает и еще проверь датчик который стоит на самом вентиляторе.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:35 pm
На каком вентиляторе наружнем или внутреннем...., и в каком месте он :?:
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:42 pm
У тебя оба не крутятся? внутренний это вентилятор охлаждения радиатора двигателя там у его оси есть маленькая керамическая тумбочка это и есть по идеи датчик.напряжение начинай мерять от самого вентилятора и дальше по цепочке перед предохранителем после от этого и ищи не исправность.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 7:52 pm
Оба не крутяся..., ладно, спасибо, завтра утром попробую всё замерить на серваке..
