Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 7:17 am
alekc писал(а):
Sasha82 писал(а):
А у меня вот такая проблема при переключении с холодного на гарячий поток переключатель возвращается обратно как от пружыни...
Как сейчас обстоят дела с этим вопросом ? У меня примерно на градусов 20 всего лишь не доходит ручка до конца, а потом будто что-то пружинит. Сильно не давлю, пока не мешает, но на всякий случай решил уточнить.
а как у тебя печка грела в морозы :?: может у кого проблемы в холода просто заслонка не до конца закрывается
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 12:47 pm
Печкой доволен. Реально эксплуатировал при -15, выставлял в положение немного за средину.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 7:51 pm
Всем привет. А не кто не слышал об установке климотконтроля на Лифан?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:36 am
На 2007 годе был климатконтроль, но приборка отличается. Скорее всего увы...
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:18 pm
на 2007?? чтото не замечаю у себя такого.. а приборки действительно разные
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 8:50 pm
Всю зиму печка работала отлично.А вот с наступлением весны начались проблемы.Вентилятор печки работает только в двух крайних правых положениях(максимальный режим обдува).Кто подскажет что это может быть?И как устранить эту неисправность?
 Заголовок сообщения: /
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 8:38 am
Всем привет кто может помочь,разберал блок управления и вроде неправильно поставил тросики на фото они один желтый другой голубой!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 10:59 pm
Ух ты! А как Ты ЭТО разобрал? По подробнее, если можно, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 2:23 pm
Это не пружина! Это тросик отвечающий за открытие и закрытие заслонки. Когда поворачиваешь его в режим тепла он входит в пластмассовую трубку(канал), на месте фиксации данного троса к рычагу переключения, он может сгибаться, происходит это как правило после снятия панели блока регулирования климата, да и сам тросик такой ненадёжный, если натяжение спадает, он начинает гнуться, в итоге отпружинивает. Ремонтировать следующим образом:
Осторожно снимаем пластиковую серебристую накладку(она на клипсах), видим шурупы, откручиваем ещё 1 пластиковую серебристую накладку которая находится по центру где магнитола, и блок регулирования климата, затем откручиваем сам блок регулировок и видим загибающийся при повороте регулятора в красную зону тросик, вот его и стараемся как то усилить. Дело это хлопотное, нужно сделать так, чтобы в месте фиксации тросика к регулятору крючок сидел в отверстии по плотнее, кто то клеит, ещё что то делает, я сам сделать не смог, сломал ушко, но мастер на СТО дилера помог, как то там приклеил или впаял его, я не знаю, но сейчас нормально регулируется.
 Заголовок сообщения: Re: /
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 2:27 pm
Да вроде всё правильно у тебя, если жёлтый и синий поменять местами, мне кажется 1 из них не дотянется до места фиксации
