Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:00 pm
термостат. И еще, сообщение не в тему написано. Учитесь читать форум и писать в соответствующие темы!
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 10:19 pm
А я думаю датчик температуры... или мозг.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 5:18 pm
КАК РАЗОБРАТЬ РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА КОНДИЦИОНЕРА
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 5:24 pm
Алексей писал(а):
Ездил на ТО, что то они там нахимичили и теперь вентилятор работает постоянно, температура не поднимаеться до 90, если кто лазил туда помогите пож. на ТО далековато гнать...
КАКОЙ ВЕНТИЛЯТОР
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 5:36 pm
Ильнар писал(а):
Не работал внутренний вентилятор, подсоединил без резистора - заработал на высокой скорости. Буду пробовать менять резистор.
А ЕСЛИ РАЗОБРАТЬ РЕЗИСТОР?
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 7:28 pm
Резистор внутреннего вентилятора стоит внутри (на корпусе внутреннего вент.), он открытого типа. А резистор кондея (черный цилиндр) находится снаружи сразу за решеткой радиатора, на корпусе вентилятора. Я разбирал. Трубка залита каким то композитом. Высверливал его тонким сверлом по кругу, вокруг проводов. Высыпаешь песок. Обычно отгнивает или отгорает само соединение провода со спиралью.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 7:32 pm
Здесь я все описывал. http://lifan-club.com.ua/forum/viewtopi ... 9&start=45
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 8:03 am
Тоже перестал работать вентилятор кондея на первой скорости.
Заказал резистор от Чери S11-1308035BA. на Экзисте 324р. Прислали через 3 дня.
Вчера заменил. Все Ok.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 8:11 pm
У меня вот поломалась машина, ищу запчасти в нашем маленьком городе, но не могу найти. Может кто-то заказывал через инет? Я здесь смотрел запчасти Чери Амулет. Но пока не уверен что стоит, гляньте-ка, плиз.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 10:47 pm
Всем привет, купил я два дня назад Бриз 1.3 2008г. с не рабочим кондиционером, продавец сказал, что трубка лопнула, и фреон вытек. Перечитал всю тему про кондиционер и эту тоже, и выяснилось что еще у меня нет вентилятора кондиционера. Интересует вопрос справится ли один вентилятор в жару для охлаждения двигателя? Можно ли поставить вместо вентилятора кондиционера какой нибудь вазовский например? И будет работать кондиционер с одним вентилятором?
