Текущее время: Вс май 03, 2026 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 2:48 pm
Roman-102 писал(а):
Сегодня посидел на разных форумах и нашел интересную вещь: -Как полностью выгнать воздух из системы!
Цитирую:
Весь фокус в том, что с случае со скрепкой под клапаном, весь воздух, который пролетает мимо горловины радиатора, с очень высокой вероятностью попадает в расширительный бачок, и немедленно замещается антифризом из бачка. Происходит свободное "дыхание" - движение ОЖ между системой охлаждения и расширительным бачком.
Когда скрепки нет, клапаны закрыты, свободы движения ОЖ между системой охлаждения и расширительным бачком нет. Чтобы воздух попал в бачок, необходимо совпадение во времени пролета воздушного пузыря с моментом открывания клапана давления. А это гораздо менее вероятное событие. Особенно при спокойной езде, без зажигания...
Именно по этой причине далеко не всем везет с удалением воздуха без применения скрепки. У меня воздух из печки не вышел за целый год эксплуатации в спокойном режиме. Зато со скрепкой, воздух вышел за 10 минут манипуляций. Причем не однократно.
Т.к. теперь я совершенно спокойно снимаю шланги для разных экспериментов и переделок...
Кстати, вот ссылка, там можно все почитать самим: http://forums.drom.ru/nissan-sunny-puls ... 78301.html
Ссылка кривая вот http://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151278301.html. Надо попробовать. А то сейчас морозы больше -30, лобовое мерзнет, не отогревается.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 7:06 am
Этот способ может подойти только, если есть крышка на радиаторе. У меня радиатор без крышки. Я выгонял воздушные пробки путем нажима на шланги и периодически стравливая воздух через клапан в районе перегородки моторного отсека.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:49 am
В общем приколхозил скрепку, нагрел до 92, воздух ушел в расшир. бак - смотрел чуток булькнуло.Потом скрепку после остывания снял. Печка опять стала как новая, не теплая а горячая.Лобовое перестало затягивать. Летом менял термостат патрубки все жамкал несколько раз , но видно не весь воздух вышел. Так что в помощь скрепка, реально работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 7:51 pm
Пойду пробовать.... ;) :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 2:05 pm
Привет! Слушай, я сейчас поменял термос на 88 и установил так же скрепку, воздух тоже вроде ушел, сейчас оставил остывать. Но что характерно, рабочая t двигателя не дошла на 1 деление (у меня SOLANO), а прогревается за 5 минут. ЭТО не может быть из за того, что в системе нет давления (из за скрепки)?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 5:05 pm
Да все верно, меньше давление, быстрее нагревается\закипает. Смысл скрепки - убрать завоздушенность. ;)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 5:50 pm
Спасибо что успокоил, а то думал еще косяк датчика температуры ОЖ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 7:19 am
Я тоже поставил термос на 88 в итоге нихрена не открылся ни разу. Проездил дней пять на шестой поставил обратно штатный все прекрасно открылось. Итог думаю попался неисправный.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 1:06 pm
Так проверить-то элементарно - опускаешь термостат в чашку с водой, ставишь воду на огонь и смотришь как он открывается (или не открывается).
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 10:48 am
что то морозы стали давить решил со скрепкой поколдовать и что то так же как на фото не получается скрепочку поставить т.к пробка немного другая
пришлось придать скрепке форму треугольника (совет №2) на 3 стр превоисточника
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-puls ... 01-p3.html
результат наверное напишу вечером
