Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 10:05 pm
abcd2612 писал(а):
сегодня возникла почти такая же проблема, воздух стал не теплый, но чуть холоднее чем если работает просто вентилятор (короче раньше был намного холоднее), подергал все вышеперечисленные разъемы-вроде заработал как раньше. Кто-нибудь подскажет, у меня в окошечке иногда начинает жидкость сильно пузыриться-это нормально?
Это не нормально говорит о недостатке фреона.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 9:18 am
Ездил на 2-е ТО, и указал дополнительно на гул кондея, (так бы совсем не поехал, сам бы сделал), заменили какой-то предохранитель под капотом, который якобы влияет на второй вентилятор, и типа не отключался, гула вроде не стало, но так как жара закончилась, кондей надолго не включал, так ненадолго, для проверки. Кто-нибудь с таким сталкивался, может такое быть? Или это очередной отмаз наших криворуких мастеров? Да, кстати, за пред заплатил 210 руб. :evil: , золотые что ли они у них :evil:. И в том ли причина, а тоя как-то сомневаюсь сильно :| . Из прочитанного поста, тоже сложилось мнение что это компрессор. А то счас отмазались, (лето кончилось), а потом скажут нет гарантии, и доказывай потом, машине года нет ещё. :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 2:51 pm
Ты знаешь, у нас недельки полторы назад наконец-то пошел дождь. Я как раз ездил по городу. Температура воздуха упала градусов на 10-12, попробовал включить кондиционер. Прокатался с включенным кондеем весь вечер, и НИКАКОГО гула! И наваливал машине и опускал обороты - ничего! Как только вернулась температура - опять гул! Гудит именно компрессор! Пипец какой-то! Так что verbax, возможно у тебя тоже самое. Уж предохранитель здесь точно не при чем!
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 2:23 pm
Народ незнаю куда написать пишу сюда. Позавчера приехал домой заглушил машину (ехал с кондиционером) было все гуд. После того как вновь завел обнаружил что кондишен не включаеться и приетом не роботает винтилятор не на одном из режимов подскажите возможные причины.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 3:22 pm
Проблема в салонном вентиляторе, без него кондей включаться не будет.
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 8:27 pm
Если вентилятор не работает и при масимале, то может быть блок управления климатом, пр-ль 30А в салоне, если не включаеться заслонка забора воздуха и обогрев заднего стекла.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 8:28 am
Посмотри предохранители которые под капотом. Если смотреть на лобовое стекло то крайний левый
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:12 pm
Предохранители проверял все целые. Щас начинаю розбирать вентилятор
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 3:20 pm
Проблема решена. Выгорела дорожка в плате с транзисторами на вентиляторе, перемычка и все работает. 8-)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 9:42 pm
мужики ВОПРОС, КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ РАБОЧИЙ КОНДЕР ИЛИ НЕТ БЕЗ РЕМНЯ на КОМПРЕССОРЕ,включив зажигание и нажав кнопку кондера что то щелкает под торпедой,лампочка на кнопке загорается,под капотом натяжной ролик рукой не крутится а на компрессоре очень легко крутится от руки.Стоит мне покупать ремень? или сначала поменять подшипник на натяжном ролике?
