Текущее время: Вс май 03, 2026 6:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 10:29 am
Nazar писал(а):
Да я больше чем уверен, что это не трещина в ГБЦ.
Пробуй на теплой машине (не заводя) доливать тосол: налил по определенную отметку покурил минут 15 посмотрел еще долил и т.д.
Прочитав все внимательно пришел к выводу что пробита прокладка ГБЦ, антифриз не факт что будет попадать в систему смазки двигателя (что в принципе и происходит). Моё мнение замена прокладки и надо будет вам посмотреть головку блока цилиндров, повело её или нет. Если повело надо будет её шлифовать.
Lada Granta =)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 11:54 am
Собственно я тоже имел в виду прокатку ГБЦ в том плане что головка плохо протянута совсем не обязательно что её пробило (хотя не факт), про трещину это очень сомнительно, но факт того что у вас антифриз вспенивается (хотя ОЖ обладает свойствами антивспенивания так же как и др автохимия моторное трансмиссионное масло и прочее) указывает на то что это происходит под давлением, если прокладка сечёт со стороны цилиндра то и ОЖ не будет попадать в картер к маслу поэтому у вас масло чистое
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 6:50 pm
Всем привет! Что косаеться пробитой прокладки в головке то тогда из выхлопной должен идти обильно пар. Сразу. Он есть? Так как цилиндр не только качает извне но и всасывает бензин и сталобыть будет всасывать ОЖ. А в картер пойдет если трещина в блоке либо дохлые кольца. Непойму почему исключаеш печку из причин. Ведь она может и не сильно подтекать (что обычно и бывает), а так как находиться в самом высоком месте расположения в системе то там воздух по идее и собираеться.
Про кулибиных повторюсь, необязательно они должны тебе разбирать. Подъедь, они может и сразу определят причину. Ну, а так как узнав их цену, можеш взять тайм аут (типа подумаю) и едь себе на сервис, уже с известной причиной. Ты пойми, ведь не пощюпав, очень трудно бывает определить.
Ну, а на сервисе думаю прийдеться оставлять полюбому. С такой скоростью исполнения работ как у наших сервисменов. Тогда выход только кулибины. Но проверенные, желательно друзьями, товарищами. Оставлять не советую, могут поменять что угодно. Если еще в твоем гараже согласяться работать, так это вариант идеальный. А вообще, что то непонятное. Ответь по пару?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:03 pm
Какие симтомы?
Авто греется оч. быстро? Парит? Свеча на каком то цилиндре идеально чистая?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:07 pm
Я работаю на СТО у нас бывали такие случаи. (не лифаны) Повторюсь мое мнение смотрим прокладку ГБЦ и саму голову.
Lada Granta =)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:14 pm
Когда машина тёплая, при открытии радиатора, оттуда под давлением ОЖ выстреливает, так что боюсь невозможно, а в расширительный доливать смысла нет вообще., он оттуда практически не забирает. Заметил что когда машина прогрета до работы карлсона, в бачке начинаются бульбы. Что касается пара, я бы не сказал что сильно парит, парит как обычно, зимой уш любая машина парит, я бы не сказал что сильней какой либо другой машины, но заметил, что катализатор прогорел уже, т.е. там маленькая дырочка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:35 pm
Ты понимаеш, когда машина теплая нехрен туда лесть. У нас у каждого выстрелит из радиатора. Тут все указанные симптомы должны проявляться сразу. На холодную. Ты ж пойми воздух или качает или нет. Ему похрен холодная ОЖ или нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 7:45 pm
Nazar писал(а):
Какие симтомы?
1) Пузырение, которое особенно проявляется когда нажмешь на газ.
2) Раздувает патрубки. (значит создается сильное давление при работе двигателя, по сути давление создается в системе, но не настолько сильное чтоб патрубки раздувало) Опять же вопрос: почему помпа прокачать не может если она просто завоздушена, двигатель не греется и следовательно помпа работает хорошо?
3) А причем тут свеча чистая она или нет? Антифриз же не попадает в камеру сгорания. И парить машина не будет.
Lada Granta =)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 9:02 pm
Пойми, ну ты же знаеш, есть большой круг, есть маленький. Если пробка просто она туда не пойдет. А вообще думаю если не грееться и ОЖ не уменьшаеться в радиаторе. То не морочь голову, все устаканиться. Если бы у тебя была пробита прокладка у тебя бы при открытой пробке, столбом (фонтаном) ОЖ враз выдавило бы. Так что ездий и следи за температурой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 4:18 pm
Вот именно, что открываю пробку радиатора на холодную, завожу машину и ОЖ выдавливает, вытекает он из радиатора, не резко, но всё же. А зимой когда по трассе еду и из печки прохладный воздух начинает задувать, предлагаешь останавливаться и прогазовывать, чтобы наконец горячий воздух пошёл? Как то совсем не вариант. Так что буду решать проблему, пока есть гарантия. Только вот работа и времени нету, надо хотя бы заехать головку протянуть, может на самом деле всё так банально. Да в конце концов, не ровен час может и патрубок разорвать.
