Текущее время: Вс май 03, 2026 6:42 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:19 pm
bars писал(а):
kosam1 писал(а):
Пойми, ну ты же знаеш, есть большой круг, есть маленький. Если пробка просто она туда не пойдет. А вообще думаю если не грееться и ОЖ не уменьшаеться в радиаторе. То не морочь голову, все устаканиться. Если бы у тебя была пробита прокладка у тебя бы при открытой пробке, столбом (фонтаном) ОЖ враз выдавило бы. Так что ездий и следи за температурой.
Вот именно, что открываю пробку радиатора на холодную, завожу машину и ОЖ выдавливает, вытекает он из радиатора, не резко, но всё же. А зимой когда по трассе еду и из печки прохладный воздух начинает задувать, предлагаешь останавливаться и прогазовывать, чтобы наконец горячий воздух пошёл? Как то совсем не вариант. Так что буду решать проблему, пока есть гарантия. Только вот работа и времени нету, надо хотя бы заехать головку протянуть, может на самом деле всё так банально. Да в конце концов, не ровен час может и патрубок разорвать.
ну если на холодном у тебя выталкивает с радиатора то мне кажется здесь без вариантов что то с прокладкой или головкой надо протягивать по схеме в шахматном порядке мотористы знают
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 8:56 pm
Я когда термостат менял: "устал" систему ОЖ заполнять, машина кипела, часа 1.5 мучался, но и после этого 3и дня доливал.
На горячую (не заведена) крышку расширителя открываю - выбивает, остынет - доливаю, жду минут 15, уходит - доливаю, жду, доливаю, жду, доливаю, езжу день, открываю на теплой машине (не работающей) доливаю, жду, доливаю,жду, доливаю.
Прошло все это приключение, на 3ий день.
Пы.Сы.: печка неработала, вернее работала, но только после того как проедешь немного (оборотов даш машине), с автозапуска салон не грелся. И кстати булькала когда обороты повышаются.
Пы.Пы.Сы.: Система охлаждения у меня, как на 2108, машина 2007г. (пробки радиатора нет!)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 8:19 am
У меня другая проблемка ребята, провода на печку(моторчик) и от него нагреваються что доткронуться нельзя. Да и предохранители с одного горят, печка сама выключаеться. Кто знает в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 8:27 am
В том то и дело Nazar, что у тебя с-ма немножко другая(с обраткой в расширительный) А у меня в расширительный отдаёт, только при открытии клапана на радиаторе, а крышку радиатора на тёплой открыть невозможно, сразу ОЖ вылазит. А когда клапан на пробке радиатора закрыт, ОЖ туда не поступает совсем. Да и машина у меня не закипает, разве что в пробках когда стоишь, до включения карлсона нагревается, и падает. И ОЖ никуда не уходит, заливаю до FULL, и держится на этом уровне.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 11:47 am
Это не в коем случае не прокладка и не головка :!:
скорее всего воздушная пробка. Печка как греет, нормально?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 1:02 pm
Вот именно что печка негреет толком, когда булькание прокачаешь, нормально тёплый, на холостых опять еле тёплый, даже вовремя движения, когда обороты на 1-ом уровне держатся по трассе, начинает задувать еле тёплый, а когда с частым переключением передач, то нормально.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 5:59 pm
Гони ВОЗДУХ
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 6:06 pm
Если система завоздушена то почему у него образуются мелкие пузырьки в виде пены?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 6:39 pm
Nazar! Да сколько можно его гнать то??? В 2-ух сервисах мне его не смогли выгнать, Я 3 недели по чуть чуть добавлял на холодную. Теперь уже и не добавляется даже на холодбную, в штуцер со шприца заливал антифриз, причём качал патрубки чтобы входил, он уже просто перестал туда лезть и всё равно булькает.
Почему машина в этом случае у него не кипит :?:
