Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:26 pm
biomexanik писал(а):
Вот ещё интересует вопрос. У термостата Gates TH00388G1 высота от клапана до нижней пятки 20 мм. У Gates TH30082G1 35 мм. У Wahler 4103.82 33.5 мм. Чем может грозить установка термостата с другим размером? И что эта пятка клапан делает? Мои додумки - закрывает сечение для приоритетной циркуляции антифриза через печку и дроссельный узел. Но и с термостатом Gates TH00388G1 печка жарит значительно лучше оригинала. Хочу услышать мнение гугу.
- уже написал в личку
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 5:20 pm
А почему в "личку" то..? :shock: Мне кажется это вопрос общий.., нам тоже интересно. Это же форум! :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 9:37 pm
Пока работает нормально, температура поднялась до середины столбика, печка стала нормально жарить. Поглядим что будет летом.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 3:41 pm
Sanek писал(а):
У меня шкала не поднимается выше второго деления это гдето 70гр,что летом что зимой поменял термостат на 82гр родной тоже на82 аналог Лифан всё тоже самое,нижний патрубок начинается прогреватся когда стрелка подходит ко второй шкале, Оба проверил термометром открываются при 82гр,закрываются при 80гр,хотя когда стоит работает на холостых долго то срелка ползёт в верх и ближе к середине срабатывает вентилятор,отключается где то при85гр.Что происходит ни как не пойму!!! :?
По ходу ни у кого токова не было,если ни кто не может ответить!!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 3:45 pm
Попробуйте поменять на 88 гр.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:01 pm
Если не секрет от какой модэли авто подходит термостат на 88гр???
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:17 pm
Я ставил Gates TH00388G1. http://exist.ru/price.aspx?pcode=TH00388G1
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 4:00 pm
Такой термостат похож на родной,если можно фото этого термостата а то уж не охота как то заказывать кота в мешке!!! :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 10:53 pm
Фото нельзя, стоит на машине. Прочитайте мои сообщения выше про внешние отличия.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2013 10:38 am
Поставил новый родной термостат. Двигатель стал быстро охлаждаться. Раньше с 95 градусов до 92 охлаждался несколько минут( на хх), при температуре воздуха около 30. Сейчас намного быстрее, даже кажется быстрее, чем на новой машине.
Прошлым летом заметил, что в жару на солнце при включеном кондиционере температура на хх продолжала повышаться. Думаю сейчас будет ок.
Воздух выпустил со скрепкой, как писали. Уровень жидкости в бачке стал почти на дне. При замене термостата, антифриза вытекло совсем немного, что успел - слил в отрезанную бутылку и залил обратно в радиатор. Утром докупил 1л, почти весь поместился в радиатор и бачек.
