Текущее время: Пн май 04, 2026 2:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 8:45 pm
Серж писал(а):
Жекон Ставропольский писал(а):
А может какую-нить ноздрю сделать на капоте?
Если сделать просто"ноздрю" на капот - значит добавить приток горячего воздуха из моторного отсека в салон. А если уж делать,то нужен приток воздуха по мимо моторного отсека, а значит нужно "городить" тоннель, из так называемой "ноздри", непосредственно в воздухозаборник салона. Вот тогда будет какой то толк. :)
Хорошая идея! На неделе постараюсь съездить в авто-тюнинг, поспрашиваю скока стоит и как сделать. Может будут у кого какие примерно идеи типа схем, чтобы с мастерами покумекать не с пустого места?
З.Ы. Кстати, можно на каком-нить фото показать где находится у нас этот забор воздуха в салон?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 7:03 am
Читай тему сначала. Там всё есть
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 1:06 pm
Друзья давайте замутим такую вещь, возьмем и увеличим поток воздуха из печки. Например заменой вентилятора на более мощный или еще как нибудь. Ведь если мы увеличим поток воздуха из печки то соответственно и решим вопрос запотевания, так как обдув стекла будет лучше.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 1:45 pm
Это можно решить просто.
1.Надо увеличить поток воздуха (прочисткой или заменой сетки)
2.Или доработать вентиляцию салона.Вот к примеру http://zubilovod.spb.ru/Romic102/ventilation.html.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 12:40 pm
Вот что нашел может быть это забито viewtopic.php?f=6&t=2051&start=15 рисунок предпоследний
Последний раз редактировалось Kosty Чт сен 02, 2010 1:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 7:41 am
А если сделать следующие. Поставить что то вроде воздуха водухозаборников как на ВАЗ 2107 на капоте стоят, так нам что нибудь приспособить между капотом и лобовым стеклом, хотя бы на зимний период а на лето можно снять стекла летом все равно не потеют.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 12:33 pm
Друзья я вспомнил примерно год назад обсуждался такой вопрос как увеличить поток воздуха на лобовое стекло. Лично у меня если ставлю в положение только в лицо то дует отменно , вот так бы сделать чтобы дуло когда ставишь в положение на лобовое стекло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 3:54 pm
Прочитать еще раз С САМОГО НАЧАЛА.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 4:46 pm
я эту проблему решил таким способом. поставил дефлекторы во время дождя приоткрываю окна не потеет даже вентилятор выключал не потеет а зимой наружный забор воздуха вообще не включаю и тоже не потеет 8-)
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 9:08 am
Может немного не то, т.к. здесь ищут кардинальное решение. В общем, по запотеванию окон - у самого такая проблема была. Не любил осень, спасался, конечно, кондиционером. Но вот решился, купил брызгалку, VERYLUBE (Харьковская). Сделал, как написано, теперь не нарадуюсь. Стекло абсолютно сухое. А внизу кромка стекла, необработанная, где пропустил, прямо течет с него. Плюс сзади боковые необработанные - тоже все влажные. Не верил в такой результат, езжу, не нарадуюсь.
