Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: вентилятор в салоне ( ремонтируем сами)
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 4:08 pm
kosam1 писал(а):
Цена вопроса 1700 р.? Это в гривнах почти 400 с мелочью. Нехило, если учесть что цена транзистора на радиорынке 10 гривен и перепайка там же 10грн. И вся цена вопроса.
Зато теперь есть запасной блок,в случае чего самому поменять пять сек.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 11:10 am
:) Ну, ты молодец. Следуя твоей логике нужно сразу второй Лифан приобретать, чтобы всегда под рукой нужная запчасть была. :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 5:27 pm
Ну а если в дальней дороге вентилятор сдохнет,что с паяльником в поле будешь лазить?А ещё поясню,что езда в дождь с неработающим вентилятором на наших машинках противопоказана,уж потливые они очень.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 9:20 pm
Если уж такое случилось, снимаеш вентик (снимаеться элементарно) и подключаеш напрямую. Будет дуть на полную, но всёж не дохлый.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по ремонту вентилятора в салоне
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 8:04 pm
При включении печки скрипит вентилятор. Снял, разобрал - скрип изнутри мотора. Что там можно смазать и можно ли смазывать его вообще? Может просто WD туда прыснуть?
З.Ы. Сам мотор не разбирал, может кто знает как именно он разбирается?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 10:43 pm
Разобрался! Скрипели щетки мотора. Заточил до ровного состояния - скрип прошел. На щетках была неравномерная выработка с бороздками. Все поставил на место - теперь печка работает тихо :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 6:06 am
Шлифанул коллектор наждачкой нулевкой,стал тихо работать, без сверчков. Идет выработка щеток. Измерил,- щетки 8*8 мм, кто нибудь покупал\ставил, такие есть в продаже?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 6:32 am
судя по форме, наверняка будут в магазине для дрелей, болгарок и прочего...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 9:44 am
Та же проблема, шлифовал коллектор, щетки. Не сильно помогает. Попробую подобрать и заменить щетки, о результате отпишусь. Щетки интересные, действительно 8*8мм.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 12:18 pm
Привет всем! Такая проблема, печка работает на максимальных оборотах. Купил транзисторы КТ 827 А и заменил, теперь другая проблема - вентилятор включается на максимум при включение зажигания и все время работает. Купил родные транзисторы и таже история. Старые ставишь на место, работет как было только на максимум. Подскажите что делать....
