Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 5:07 pm
aleks74 писал(а):
Добого времени суток! Была проблема с гулом кондея, просмортев тему ответа не нашел. Что было: при движении в городском цикле и температуре воздуха выше 30 появлялся сильный гул, причем слышно было больше в салоне , чем под капотом, грешили на компресор, на вентилятор, но при отключении кнопкой гул несколько секунд продолжался, а потом при возникшем гуле заглушил движок гул стоял. Проблема была в следующем: неправильная работа редукционного клапана испарителя кондиционера, находится он с левой стороны (если стоять к двигателю) ближе к моторному щиту рядом с блоком АБС (прямоугольный , две трубки приходят, две выходят). Проблема решена, гул пропал. Бюджет: 1400 руб. клапан; 800 руб. работа. Можно сэкономить просмотрел этот клапан, разобрал в принципе там ломатся нечему, надо просто его отрегулировать; с правой стороны клапана находится регулировочный бол-шайба с внутренним отверстием под шестигранник на 4 или на 5 вот его и надо покрутить влево или вправо не скажу не знаю, но резьба на нем правая и при закручивании пружина под ним сжимается. Вобщем экспериментируйте, хуже не будет и сливать фреон не надо. Надеюсь комуто информация пригодится. ;)
А у кого нет АБС там же смотреть где 2 трубки с фреоном в салон заходят?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 5:15 pm
Ага именно там, к стати у меня АБС тоже нет но площадка ни куда не делась. Вобщем проследите по трубкам как до моторного щита дойдете и опа, вот он родимый; с права регулировка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 9:19 pm
Кстати, не знаю с чем связано, но заметил такую зависимость: когда антифриза становится меньше (до сих пор, зараза, подтекает понемногу) появляется легкий гул.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 10:10 am
А как с температурой двигателя, повышается? Возможно просто недорстаточное охлаждение системы, а радиатор кондея рядом. И где конкретно гул, может это вентилятор кондиционера. Попробуй во время гула заглушить движок, если гул остается, то тогда это клапан.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 10:22 am
aleks74 Не вентилятор точно - открывал капот и слушал. Кстати, я что-то не совсем понял, а что делает этот клапан? Просто хочется понять за что и как он отвечает, чтобы разобраться с его регулировкой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 10:31 am
Вот сам и разобрался с ответом на свой вопрос, решил разместить информацию здесь:
Компрессор снабжен редукционным клапаном, который выполняет защитную функцию. В некоторых случаях давление на выходе компрессора может достигнуть предельно допустимого значения. Для исключения повреждения системы КВ редукционный клапан отрегулирован на предельное давление 3140-3623 кПа при использовании в системе хладагента R-12 и 3171-4137 кПа при использовании хладагента R-134а. Если редукционный клапан сработал, необходимо устранить причины чрезмерного повышения давления (отказ выключателя высокого давления, отказ электрического вентилятора и т. п.) и при необходимости заменить хладагент и холодильное масло.
Значит, aleks74, надо всё-таки разбираться с системой кондиционера, что-то там не в порядке у Вас. Регулировка клапана не станет ремонтом системы, а просто отсрочит более серьёзную поломку.
Может разговор идет не о редукционном клапане, а о расширительном клапане? Он как раз регулируется:
Расширительный клапан - (может иметь название "терморегулирующий вентиль" - ТРВ) регулирует количество хладагента, поступающего в испаритель. Является устройством, обеспечивающим изменение производительности системы в зависимости от условий и режима работы. Устанавливается на испарителе, реже - в моторном отсеке на входной трубке испарителя.
Информация почерпнута отсюда: http://www.termotransport.com/cond/a_cond.htm
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 10:54 am
Вот немного порылся в литературе:
Существует два вида управления кондиционером - ручное и автоматическое (климат-контроль).
Ручное включает кнопку (А/С) управления компрессором, ручку регулирования температуры с синей и красной зонами, переключатель оборотов электродвигателя вентилятора кондиционера, рычаг распределения потоков воздуха по салону (вверх, вниз, центральная часть).
Водитель с помощью перечисленных органов управления изменяет микроклимат в салоне. На работу системы кондиционирования оказывает влияние много факторов, таких как скорость автомобиля, температура наружного воздуха, солнечная радиация, обороты двигателя и, соответственно, компрессора. При ручной регулировке водителю постоянно приходится корректировать работу кондиционера, что доставляет неудобства и отвлекает от управления автомобилем.---
Вот похоже и вся причина наших бед - несовершенная система кондиционирования. То гудит, то все -ОК-, похоже играют роль и обороты двигателя (компрессор создает различное давление) и температура наружного воздуха.
Для себя думаю порегулировать -редукционный клапан- , правда исходя из того что нарыл в умных книгах, у нас вовсе не -редукционный клапан- , а терморегулирующая трубка (стоит на входе испарителя на стенке моторного отсека) и там как раз 2 регулировочных винта под 6-ти гранник , как уже писали выше на этой странице.
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 9:25 pm
Не буду ничего утверждать, но сволоч работает и не гудит как я его не насиловал, правда сейчас жара спала, когда звонил официалам сакзали, что это именно он, случай не единичный, мастер который менял (не официал, чтоб ничего не додумали)о регулировке мне и поведал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 8:47 pm
Ну что ж, покрутим :D :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 2:37 pm
Ну и как результат? :?:
