Текущее время: Вс май 03, 2026 2:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 8:27 am
bars писал(а):
а я уже 2 недели доливаю и никаких улучшений,
Ха-ха-хА. Может я не внимательно читал но в этом и кроется разгадка. На входе в помпу может создаваться разрежение жидкости. Если ты ее постоянно доливаеш то есть утечка. Я не исключаю что именно у тебя законы Мерфи сошлись. Для начала найди место утечки. А она есть 100%. А так же поменяй крышку радиатора. Наша немного дубовая и не совсем правильно работает. Должна жидкость из расширительного уходить а не через патрубки сосать.
У тестя на Москвиче с жигулевским движком было так. Из расширительного не уходит а наоборот выдавливает от туда воздуха в системе хоть отбавляй. Нашлась пропажа в не затянутом патрубке. Под давлением (двигатель заведен) дырку закупоривало. А при остывании легче было через не затянутый патрубок воздуха насосать чем из расширительного жидкости. Мучилась месяца два пока все хомуты не поменяли.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 5:51 pm
Кстати я не совсем догоняю как у нас из бачка жидкость сосёт. Ведь это осуществляется через крышку расширительного бачка, которая находится сверху него (соответственно под крышкой только воздух), а жидкость плещется внизу бачка...
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 6:00 pm
там ведь шланг опускается с крышки до дна бачка
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 11:10 am
Кто снимал шланги подходящие к радиатору печки? Принцип снятия. В принципе нужен только левый(подача).
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:32 pm
Снимаются оба два вместе, для снятия нужно нажать на железный язычек и потянуть их на себя.
Но если ты всеже озадачился установкой помпы, то думаю тебе это ни к чему, проще перерезать патрубок.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 12:34 pm
Ты прочитал мои мысли :D , была такая идея - самая простая. Наверное так и сделаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 6:54 pm
Вот тут почитать не помешает http://www.autoforum.nnov.ru/forum/show ... hp?t=53598
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 7:34 pm
Все поучительно. С термостатом "разобрался" еще летом,поставил на 87, с электропомпой заняться не дает "Дед мороз". Знакомый поставил на 09 не нарадуется. У самого на 12ке стояла,плохого сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 7:36 pm
По приезду, зная что уходиш на долго, советую открыть двери и выпустить из салона теплый воздух. Хотябы обое передних. Проверено. И еще, кто то писал что у него на красном делении 160 градусов, вы что забыли о том что температура кипения 100, это что же у вас там в системе твориться будет при 160 градусах?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 8:29 pm
1.Надеюсь, когда машина в гараже :D . ;)
2.Точно не помню, но антифриз закипает при температуре больше чем 100гр..... Ну а 160гр это конечно перебор,так можно "головку" сварить". :shock:
