Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 7:33 am
Думаю что менять ненадо, во дворе у дома много машин ночует ,и мороз практически под всеми были замечены небольшие лужи ОЖ.При сильном морозе я думаю это нормально , но в пределах разумного.Можно и герментик ,но .... Сильно ушёл уровень ОЖ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 8:24 am
Нет. Уровень фактически не уходит. Небольшая лужица образуется только на защите картера, а до земли доходит пара-тройка капель.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 10:35 am
Тогда замена и не требуется и герметик неспеши заливать.Я уверен с потеплением всё пройдёт.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:48 am
Вот вот, и мне на станции сказали что пройдут морозы, и проблема с ними!
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 6:45 pm
Крышки радиатора бывают с разным давлением 0,9 или 1,1 у кого какие у меня стоит 1,1 патрубки раздувает хочу купить 0,9 да патрубки подходят от ВАЗа верхний от 2108 нижний от 2107-05 с легким подрезанием
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 8:17 pm
Нижний лучше от оки брать стоит лучше чем родной и без подрезания))
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 6:41 am
После замены на ВАЗовские, проблема с потрубками закончилась :?:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 10:39 pm
А чтож с ними происходит? Видимо тугие какието, твердые. Я вот вчера совсем случайно глянул и обомлел, верхний слез на 3-4см, тот что чуть ниже на 2-3 см., подтянул и вдруг сегодня когда искал причину свиста в помпе, за ней обнаружил что маленький такой патрубок подтекает. Все позатягивал и думаю завтра обтянуть ещё вязальной проволокой. Просто охренеть, ведь всю зиму не открывал капот.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 7:38 am
Да родные патрубки дубовые...мне кажется что бесполезно их протягивать...так как они не эластичные то при работе двигателя нагрузка на радиатор..как бы не оторвало у него что нить))
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 8:07 am
Все патрубки натянул до отливов, поставил по два хомута, заменил штатную крыжку 1,1 на 0,9, 2 года ни одной капли ОЖ
