Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по ремонту вентилятора в салоне
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 4:28 pm
Jaxon писал(а):
Привет всем! Такая проблема, печка работает на максимальных оборотах. Купил транзисторы КТ 827 А и заменил, теперь другая проблема - вентилятор включается на максимум при включение зажигания и все время работает. Купил родные транзисторы и таже история. Старые ставишь на место, работет как было только на максимум. Подскажите что делать....
в соседней теме victorion2008 писал про контакт viewtopic.php?f=26&t=581&start=15
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 8:01 am
В том то и дело, с контактом все нормально. Всю голову уже сломал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2011 10:34 am
может стоит проверить переменный резистор отвечающий за величину оборотов, и вступай в клуб своего региона может помогут подкинут для диагностики на пробу свой вентилятор чтоб понять где копать viewtopic.php?f=19&t=742
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2011 4:16 pm
С морозами вентшахта сузилась и крыльчатка начала задевать пока в салоне холодно об эту шахту. Снял пропеллер, напильником обработал крыльчатку, прямо было видно где шоркало - стало опять тихо даже на холодную. Так что сверчки не только в щетках и коллекторе :idea:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 1:49 pm
Добрый день всем.
у меня не получаеться выкрутить гайку для снятия шкифаю Как правельно это сделать?
я придерживаю шкиф,но гайка не откручиваеться, крутитья вместе с болтом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2011 2:36 pm
Senegami писал(а):
Добрый день всем.
На моторе нет шкива. У гайки которая держит крыльчатку левая резьба :!:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 7:29 am
barser писал(а):
Та же проблема, шлифовал коллектор, щетки. Не сильно помогает. Попробую подобрать и заменить щетки, о результате отпишусь. Щетки интересные, действительно 8*8мм.
В магазине для перфораторов и болгарок есть щетки 8*11, можно обточить, но продавец сказал , что они графитовые надолго их не хватит, нужны меднографитовые, где их взять можно интересно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 9:25 am
Aziopych писал(а):
Senegami писал(а):
Добрый день всем.
Спасибо, она у меня просто крутиться вместе с якорем и не выкручиваеться.Может както надо удержывать его(якорь)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 8:39 am
Не обошла и меня стороной оказия с транзюками. В -18 крякнули не раскрутив мотора. Купил родные MJ11016G цена 200руб.\штукец. Перепаял, все работает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 1:48 pm
Не пойму что с моей печкой???? Вентилятор отказал совсем, хотя иногда раза два в день неожиданно включается минут на 5. Проверил предохранители один который отвечает за высокую скорость вентилятора сгорел, я его заменил но не помогло. Так же не включается кондиционер (когда вентилятор иногда включается работает и кондиционер). Грешу на на главное реле управления климатом, но проверить его нет возможности, хотя когда вытаскиваю предохранитель на главное реле оно вроде щелкает. Помогите в чем может быть проблема?
