Текущее время: Вс май 03, 2026 2:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 8:44 am
kosam1 писал(а):
По приезду, зная что уходиш на долго, советую открыть двери и выпустить из салона теплый воздух. Хотябы обое передних. Проверено. И еще, кто то писал что у него на красном делении 160 градусов, вы что забыли о том что температура кипения 100, это что же у вас там в системе твориться будет при 160 градусах?
Не забываем, что температура кипения жидкости, зависит от давления этой жидкости.
По другому... Почему система охлаждения под давлением? Что происходит при открытии пробки радиатора на прогретом до 100гр. моторе? Что происходит если пробку не открывать? Повторяем школьный курс физики ;)
160 перебор....
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 3:39 pm
В общем отдал на 2 дня машину в сервис, поменяли прокладку ГБЦ. Эффекта пока толком не чувствую, булькание осталось, возможно конечно воздух не достравили. А старая прокладка была в хламе, сам её видел, вполне возможно что через неё сосало воздух. Если через неделю также будет булькать, снова поеду в сервис.
Кстати, если воздух не стравливать, он же теоретически может сам выйти в расширительный, при открытии клапана на крышке радиатора и обратно взять ОЖ из бачка? Или же по любому на холодную нужно в радиатор антифриз доливать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 4:10 pm
Думаю надо доливать :?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 4:20 pm
Тогда снова придётся ж... поморозить. Что то у нас совсем холодная зима выдалась нынче и как назло эти качели с печкой.
А у тебя Nazar, из-за недолива ОЖ тоже булкало да? А сильно нет? У меня просто такое впечатление что кран с водой открываешь при нажатии на педаль "газ"
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 4:36 pm
Нет у меня ни чего такого.
Было прошлой зимой (совсем еле слышно), добавил антифризу грамм 300 прошло. Термостат менял заполнял систему долго, нудно, весь перебесился, но эффекта такого в последствии небыло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 4:47 pm
Заменил 3 термостата. Спускал воздух максимум раза три после каждой замены.Если нет утечки то воздух сам выйдет полностью.
Утро Добрым не бывает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 5:09 pm
Третий день езжу после замены прокладки, всё также булькает. Неужели проблема где то в другом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 5:23 pm
Скорее всего так оно и есть :?
Да я и сразу говорил что не в прокладке ГБЦ дело :|
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 7:46 pm
Попробуй обойти печку(спрями), так методом исключения проверишь "бульканье", если останется бульканье, хоть будешь знать что дело не в печке.... :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:37 pm
3-ий день подливаю ОЖ в радиатор по маленьку, булькать стало гораздо меньше. На холодную когда чуток на хх поработает булькает, после прокачки, во время езды булькания больше нету, даже вовремя перегазовок. Видимо в добавок ко всему, антифриз бадяжный был. Покупал Fireline ОЖ-40. В пятницу купил AGA, после его добавки появились изменения в лучшую сторону. Как предположение - возможно ОЖ, убитая прокладка и не протянутая башка сделали своё дело. Слесарь говорит что башка вообще была не затянута. Видимо всё вместе это и давало такой ужас. До воскресенья покатаюсь, по чуть чуть доливая ОЖ, если булькание не пройдёт, отдам на проверку радиатора отопителя. О результатах отпишусь.
