Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 8:40 pm
Все патрубки натянул до отливов,
Это куда?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 6:53 am
Это куда?
Туда, куда больше не натянешь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:40 pm
Вот и все, как говорил с приходом весны проблемы исчезли!!!
LIFAN продал.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 2:58 pm
Может кто подскажет, как и где найти уплотнительные кольца системы отопления http://www.elcats.ru/lifan/Parts.aspx?Model=18D7C051-BE06-4622-8A9C-7E0A48D93DB2&Group=7a6227ca-2077-49e4-9ee5-1d9e4b65df08, Они под номером 9. Но по Exist не пробиваются. Дилер тоже тупит.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 5:33 am
Во всех каталогах нет таких колец последняя позиция номер 8. Откуда их на elcats вписали не понятно. Уплотнитель идет L8108614 под номером 5
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 8:56 am
7.06 暖风热交换机 Heater
P/N PARTS CODE PARTS NAME QTY DESCRIPTION Supply
1 335-4225F30 Screw 2 √
2 L8108611 Seal plate 1 1 √
3 L8108612 Sponge seal 1 √
4 L8108613 Rubber seal 1 √
5 L8108614 Seal plate 2 1 √
6 LBA8108600C1 A/C water pipe 1 √
7 Q67525 Hoop 2 √
8 L8101100 A/C water tank 1 √
9 20×3.55-G-N-GB/T 3452.1-2005 Ring seal 2 √
Это выдержка из каталога (скачал с какого-то сайта, не помню). Под №9 то самое уплотнительное кольцо. В некоторых магазинах запчастей (в других регионах) такие кольца есть, и цена там около 100 руб. за шт. А чтобы доставить до до места еще 300-400руб. И того получается 500-600 руб. за два колечка. Дороговато.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 2:52 pm
Ну может кто-нибудь посоветует аналог 20×3.55-G-N-GB/T 3452.1-200 ? Я не думаю, что Китайцы придумали собственную систему охлаждения, точно же откуда-то срисовали.
Никто из официалов в Воронеже не везет такие колечки, говорят заказывай патрубки в сборе, а есть там эти кольца или нет, неизвестно, да и цена в районе 1 кило рубля.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:34 pm
У меня Лифан 620 2012 г.в. После 2000км. пробега появился стук под капотом, оказался трубка терся в кузов, чуток согнул. Проехал 4000 перестал греться задняя стекло. Слетело штикер за обшивкой. Утечка тосола за помпой. Подтянул хомут. Результат пока не известен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 5:38 pm
привет мужики.Такая проблема возникла не знаю откуда течет антифриз.снимали только патрубки которые идет на термостат и помоему который внизу радиатора так вот теперь там мокреет маленько(где термостат) и весь фартук под радиатором в антифризе(сладкий). антифриз постоянно доливаю скажите какие патрубки подходят на место от термостата на радиатор(верхний) и нижний от радиатора до хз. не знаю куда он идет не разбирал.думаю просто все задеревенело птому хамуты и не держут не хрена.хочу их сразу посадить на герметик и 2мя хомутами как писалось раннее. кто менял подскажите можт с ВАЗ подойдет по размерам? говорят нижний подходит от оки.Ребят откликнитесь.Скоро холода нехочу на приколе стоять.
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 6:15 pm
просто слегка протянуть хомуты и поменять крышку радиатора - в теме неорегиналов есть
