Текущее время: Вс май 03, 2026 8:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:28 pm
А если в этом смотровом окошке не пузырек воздуха, а много их и булькают постоянно, как на газировке к верху идут
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 2:29 pm
Это нормальная работа или что то не так??
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 8:05 pm
Это нормально, правда если запущен мотор и включен кондей (а не на заглушенном).
strannik писал(а):
где находится этот ремень который нужно подтянуть и это окошко которое нужно смотреть
Ремень этот со стороны правого крыла (как бы в углу моторного отсека (если смотреть спереди машины, то в дальнем левом углу сверху)), а окошко перед первым радиатором от бампера справа на небольшой алюминиевой колбе вверху...
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 6:19 pm
друзьяяяяяя!!! вопрос-на холостых включаю кондей,он включается-работает нормально,но периодически включается вентилятор тот который под капотом у радиатора который во внутренней части моторного отсека,но включается он на пару секунд потом отключается и секунд через 10-15 опять включается на пару секунд и так постоянно...кто нибудь знает-ЭТО НОРМАЛЬНО???
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 6:20 pm
А РАЗВЕ ЭТО НЕ РЕМЕНЬ ГРУ???
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 7:18 pm
Сорри. Маленькая опечатка. Это действительно ремень ГУР, а компрессора кондея ближе к радиаторам внизу...... :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 4:33 am
было такое нашел сгоревший предохранитель заменил стало нормально
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 1:50 pm
Гул начинается при высоком давлении в системе и как следствие закипании хладагента. Это может быть из-за недостаточного охлаждения. При включении кондиционера, должны включиться оба вентилятора на радиаторах, если этого не происходит то смотри предохранители!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 6:03 pm
у меня один вентилятор совсем молчит второй на секунды включается.а какие предохранители смотреть и где??? там под рулем???
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 6:24 pm
Нет, предохранители и реле вентиляторов находятся в блоке около аккумы (маленький, прямоугольный) - их там три...
