Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 5:28 am
Сделал как тут. Все работает и не течёт http://www.lifan-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=26&t=2482
Из-за жесткого заводского патрубка попал на замену радиатора :x
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 6:21 am
Action74 писал(а):
Патрубки верхний от переднего привода, + чуть чуть подрезать, нижний от оки встает нормально, но можно тоже чуть подрезать, чтоб о цилиндр сцепления не шеркал, а еще сзади на помпе можно вставыш сделать из обрезков, но все равно на 2 хомута прикручивать придется
От какой конкретно модели пдходят патрубки верхние?и что за вставыш на помпе из обрезков?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:35 am
Я вроде взял набор от копейки. От 5-ки 7-ки подходят, но надо резать и стыковать бочонком.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 7:42 am
от 8-ки, от 9-ки подходят, верхний только, сзади на помпе прямой патрубок длиной около 8 см
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 12:23 pm
Мужики подскажите как подтянуть хамуты на патрубке который идет на помпу самый в неудомном месте?и еще он у меня маленько слетел.может кто то уже подтягивал кто чем туда подлазил?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 7:08 pm
Я туда подлазил из ямы. Немного удалось подтянуть. Но позже поставил по дополнительному хомуту. Эту процедуру проводил из-под капота. Но, наверное, лучше проводить с напарником. Причем - один с низу, а другой сверху. Я муздыкался, надевая хомут - около 1 часа!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 9:44 pm
движок чуть прогреть чтоб не обжигал ослабить один хомутик и чуть оттянут сжимая в середине зафиксировать и с др стороны также сделать, я чтоб не сползал туда три хомута надел один по середине трубки чтоб не раздувало его и по краям дополнительно по хомуту, хомуты с теснением надо брать с прорезями не годятся
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 3:20 pm
что за хомуты с теснением ?кто нибудь знает?покажите мне их.что покупать то
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 7:40 pm
обычный хомут, просто я так на всякий случай предупредил, а то у нас в городе однажды только с прорезями был и хомуты ставя чтоб винт зажима были смещены друг относительно друга а то место где стоит винт самое уязвимое место оно плохо протягивается остаётся микро зазор но антифризу достаточно чтоб течь
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 5:15 pm
У меня подтекал антифриз зимой из нижнего патрубка ведущего к радиатору. Периодически подтягивал сам - безрезультатно. Опять доливка. На очередном ТО сервисмены все подтянули, посадили на герметик и сказали всё будет "окей". Еду я как-то по улице, прыгаю через полицейского, топчу газ, а у меня дым из под капота. Открываю капот - ничего не понимаю. За машиной след разлитого антифриза. 9 литров на асфальте. Присмотрелся - слетел нижний патрубок с радиатора. Поставил обратно, прикрутил, доехал до магазина, залил антифриз. Смотрю, а хомут как-то сдвинулся сново. Доехал до гаража и начал изучать. Короче - нижний патрубок установлен внатяг (конструкция завода). При малейших подёргиваниях двигателя (а это будет всегда) возможен вышеописанный вариант (а может это только у меня?).
Вообщем, Я затянул хомут до предела. Но надо искать аналог патрубка.
