Текущее время: Вс май 03, 2026 3:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по ремонту вентилятора в салоне ( ремонтируем сами)
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 2:23 am
я тоже сначала паял. Но мощность с русскими транзисторами не та, да и на максимальных оборотах спустя некоторое время вентилятор издыхал.
Потом купил как писали новую плату - думать забыл про эти проблемы..
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 7:11 pm
Я, уж тоже созрел купить плату, да только нет нигде.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:02 am
http://www.emex.ru/
Hans Pries 721914756 (743 р.)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 7:52 pm
Мужики, пипец!!! Уже голова пухнет. Перепаяли транзюки на 2т827 - нету толку, мастер говорить нужно только 825. В результате нашёл аригенал (родные) перепаяли - ГОЛЯК :x . Узнал что у САМАНДа один к одному система вентиляции. Берём от туда вентилятор - подключаем - голяк. Мой туда - голяк. Что делать???? Разворотили всё, до самых крутилок на панеле (может где предохранитель какой, фиг) Пипец какой-то. Мастер плечами пожимает. Покупать новое - ЧТО???
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 8:33 pm
А в крайнем положении регулятора он хоть крутится? И на Саманде колодка может по другому быть распаяна.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 8:45 pm
Не, на САМАНДе всё один к одному. На соседней улице Лифанщик ставил себе у них - забыл проблему. (хотя, всё может быть)
А вентилятор, сначала крутился на больших, а потом издох полностью. Вот теперь чешу лысину, никто нихрена неможет определить. Подозреваю, что всё где-то в элементарном, но где? Да, должна быть какая-то таблетка под пластиной, её нет, мастер припаял на массу. Нихрена. Уже в отчаянье. :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 7:03 am
Надо попробовать запустить вентилятор напрямую от отдельного источника питания, если он вращается, то дело не в нем, а в регуляторе оборотов, резисторе,что на панели, если нет, то смотреть щетки, проводку подключения самого електродвигателя,разъем подключения, проверить обмотки. Вообще, радио/електротехника-наука о контактах.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 7:57 am
Я уже где-то писал выше, если пальцем нажать на контакт котушки (что на плате вентилятора) вентилятор пашет на всю.
Последний раз редактировалось kosam1 Пн сен 10, 2012 11:34 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 5:25 pm
Вопрос по щеткам электродвигателя вентиляции салона. Думаю поменять щетки, размер знаю, материал тоже. Только меднографитовые стоят в 3-4 раза дороже, чем графитовые. Хочу узнать, ставил кто то графитовые или нет? Интересует ресурс на истирание графитовых щеток на этом электродвигателе и способ крепления к статору (клемма). В прошлом году мотор разбирал, но не помню как крепятся. Хочу купить и обточить, а потом сразу разобрать и поменять.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 3:52 pm
Вопрос. Когда не работала печка дошёл до покупки нового реле. Но оказалось причина бональной крутилкой управления скорости вращения вентилятора (типа сопротивления) Так вот, пришлось ставить от магнитофона (от громкости) крутилку. Теперь печка включаеться почти в конце "крутилки". Ход очень маленький. Как я понимаю, сопротивление у неё больше чем надо.
От чего подойдёт сей элемент, кто подскажет?
