Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 6:16 pm
Есть отечественные аналоги и, и мягче и лучше, и по длине как захотите сделаете. А еще как вариант может засраться родная крышка радиатора и не скидывать давление, вот и подтекают и слетают патрубки под давлением
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 5:51 pm
Я сделал проще.Протянул все дополнительными хомутами теперь их по два скаждой трубки и плюс чтобы не было давления большого в горловине шилом сделал дырочку 1,5-2 мм теперь давление нет и работает как положено все при нагревании излишки уходят в бочок а при остывании обратно всасывается
пробку покупать зачем то лишняя трата денег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 5:46 pm
В гарловине раширительного бачка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 3:40 pm
Я думаю, в пробке заливной горловины радиатора, так как в пробке расширительного бачка уже есть отверстие (трубочка, смотрит в низ)...
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 4:17 pm
не чего не прокалывал просто у родной крышки вырвал клапан который давление держит и все. Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/slepoy744/view/655335/
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 8:12 pm
Я когда менял термостат в сервисе, мастер ввел в замешательство... :? Говорит, что на Лифанах по умолчанию (с завода шел) должен быть залит не тосол, а антифриз. Мол, тосол ни в коем случае ни-ни..! Это что действительно так? :shock: Я с 2008 года подливаю тосол....
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 9:18 pm
А в чем разница между тосолом и антифризом? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 7:40 am
Залит то с завода точно антифриз, А тосол это то же антифриз, разница в том, что в каждой жидкости свои присадки, и при смешивании этих жидкостей свойства присадок могут ухудшиться, поэтому смешивание не желательно
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 3:25 pm
Я хорошо помню, когда машина новая была, специально узнавал на форуме, чтО залито на заводе. Потому, что знаю, что смешивать не рекомендуют. И был уверен, что там тосол и стал подливать... :? Может слить..?
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 8:30 pm
Не боись. Даже разный цвет разницы нет. Если есть сомнения в совместимости жидкостей (любых) Возьми баночку намешай и посмотри результат. Если не сварачиваеться значит всё гуд.
