Текущее время: Вс май 03, 2026 2:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:46 pm
шум идет, но тяга двигателя не пропадает. просто холодом не дует и все. динамика авто вроде ка привыключенном кондее. но это не точно.
завтра обращу внимание.
и вот еще какую штуку заметил. кондей на холостом ходу работал с переодичностью минута через 30 сек.... очень часто менялись циклы(гудело, переставало.)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 8:53 pm
Для общего ознакомления :wink:
http://www.chevrolet-club.spb.ru/index. ... &Itemid=35
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:40 am
сьездил сегодня на диагностику ,фриона норма,а проблема в электрике.Проехал по кочкам кондей начал работать. :D
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 9:35 am
У основания лопнула (отвалилась) трубка отходящая от кондишена( к ней шланг присоединен (возле радиатора идет) натекло мазуты с поллитра. Похоже заводской брак а как доказать (общался по тлф с дилерами сказали по гарантии не починят типа то2 у них не проходил с гарантии снят.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 8:09 am
ну вот и я со своим кондеем разобрался! как и думалось все проблемы были в термомстате. движок грелся и кондей переставал работать.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 1:57 pm
странная зависимость?у меня вот то работает то нет,и на прогретом и на холодном движке,термостат в норме.С утра пришел вкл не работает, потом по ходу дня включился и работает как и прежде.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:13 am
наконец нашли решение моей проблемы,слава нашему салону их специалистам у которых руки растут как надо и голова варит :D ,в общем проблема была в одном проводе, который вкл этот компрессор и порвался он внутри самого разьёма(сам разьём находится под капотом(под аккуммулятором)трудно не заметить,соединили поверх разьёма, теперь мёрзну как все. :D :!:
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 9:09 am
Народ помогите: при работающем кондиционере стал периодически возникать сильный гул, раньше такого не было. Это точно не вентилятор радиатора - проверял. Не обращал бы внимания, но гул сильный и пугающий, аж до резонанса по кузову. Подскажите в чем проблема, может кто сталкивался
1,3 март 2008
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:16 am
Если не вентилятор,при работе кондиша,срабатывают оба вентилятора,остается сам компрессор кондиционера.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 9:23 pm
а фото если можно этого провода
Lifan Солано
