Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 6:13 am
Датчик включения вентилятора и датчик температуры двигателя разные, стоят рядом (под термостатом если не ошибаюсь, на форуме даже фото было), при снятии клеммы с датчика включения вентилятора, автоматически включается вентилятор (один или оба непомню)
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 8:46 am
А у меня один сейчас машина разобрана специально смотрел там где стоит термостат стоит только один датчик рядом кроме шланг ничего больше нет
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 11:48 am
Когда клемму снимаешь вентилятор включается?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:21 pm
У меня просто нет слов :!: :o :o :o
Моя проблема решилась :!: Надо было просто "перезагрузить" мозги :!: И всё заработало в прежнем режиме, электрик сказал, что похоже к "глюку" привёл сгоревший предохранитель :!: Ну короче всё равно отдал 200 рублей, пока мы вместе с электриком искали причину "поломки" :|
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 12:28 pm
Каким образом перезагружали "мозги"?
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2010 1:31 pm
Всё просто - очень просто :!: Сняли клемы на 5 минут и заново поставили :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 10:24 pm
всем привет у меня вот какая проблема ехал на работу с утра и вдруг температура двигателя начала резко подниматся я остановился подождал минут 30 завел температура не упала ! простояла целый день с работы начал заводить включил зажигание а температуру сразу показала 100 хотя двигатель холодный!мне сказали что датчик температуры навернулся ! я попробывал его отсоединить стрелка упала подключаю опять на 100 подымается и больше ! если его поменять с какой машины может подойти??
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 5:07 pm
Доброго времени суток по резьбовой части и длине подходит от Амулета (тоже трех контактный) , если подходит то отпишись на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 8:40 pm
У меня вентиляторы начали включатся при 100гр. и сразу оба!!! Раньше такого не было. Обычно с начало один включался при темп. около 87-90гр., а потом только второй при дальнейшем нагреве ОЖ. Сейчас же медленный режим не включается. На кондиционер не реагирует тоже.
Проверил релешку (реле низкой скорости вращения вентилятора), попробовал поменять - толку нет!(ставил Сатурн 40А пяти контактную).Предохранители все целые(под капотом).
Что может быть???!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 3:34 pm
А у меня всегда сразу 2 вентилятора включаются...Как только стрелка температуры чуть выше половины, включаются 2 вентилятора, то же самое если кондиционер включить
