Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 7:24 pm
Двигатель вентиляции салона сам по себе тоже прилично греется, а охлаждается он воздухом который прокачивает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:18 am
Доброго времени суток :!:
Подскажите, что может быть за проблема, когда включаешь печку, появился "шум" (трескание), такое ощущение, что то то мешает крутиться... :? через некоторое время, а именно когда прибавляешь мощность (обороты) фентилятору всё пропадает.... В чем может быть проблема :?:
Продан, ноябрь 2012г.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 9:53 am
Первое, что приходит в голову, это либо мусор в самом вентиляторе, либо хана подшипникам вентилятора. А так надо подумать откуда идет шум конкретно, может что-то иное :?:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:05 am
Прям отчетливо слышно, что из вентилятора :!:
Как к нему можно подобраться :?:
Хочу до холодов исправить проблему....
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:11 am
viewtopic.php?f=26&t=945
LIFAN 1.6 (не Тритек)
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:18 am
У меня таже проблема что и в начале этого форума.
Тёплый воздух в салон при включённом отоплении начинает поступать только когда машина в движении, а так пока машина не поедет сколько не будет грется, в салоне будет холодно.
Прочитал тут много, сегодня попробую стравить воздух и долить антифриз и протянуть хомуты до которых дотянусь.
Если не поможет, тогда в серивис.
По датчику температуры все нормально вроде, резких движений стрелки нет, до красной зоны не доходит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 6:13 pm
Если я поставлю машину на уклоне носом вверх и открою пробку на патрубке печки, получится воздух выгнать? и не получится так что где нибудь в другом месте появится? я имею ввиду можно ли так прокачивать под углом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 7:25 pm
Да пробка на патрубке для стравливания воздуха и предназначена, как только пойдеет ОЖ, сразу надо закрутить. А дальше, я по крайней мере так делал при замене ОЖ, на прогретом дв-ле при открытой продке радиатора нажимаешь верхний патрубок радиатора и контролируешь уровень в радиаторе и если надо, то немного доливаешь в радиатор. Я выгонял воздух, когда машина стояла на символическом уклоне.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 5:27 pm
уклон носом вверх? зачем на патрубок нажимать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 9:55 pm
Чтобы воздух выгонять из системы, горячий воздух вверх поднимается, вот заливное отверствие радиатора и будет выше уровня патрубков и радиатора отопителя, а патрубок нажимать, чтобы помочь воздуху, если он присутствует, выходить.
