Текущее время: Вс май 03, 2026 2:32 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 217 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 31, 2012 10:50 pm
ОК. Спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2013 10:11 pm
kosam1 писал(а):
Если не сварачиваеться значит всё гуд.
Действовал по этому же принципу, пока всё нормально. А то прям напугали уже с этой разницей. Многие вообще говорят, что антифриз - забугорное название тосола, а название тосол повелось от названия завода, по-моему.. Но мог и не правильно запомнить. Короче, все одно и тоже :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 6:35 am
Посидел на форумах, почитал статьи:
ТОСОЛ – это аббревиатура названия отдела, где он был разработан. ТОС – Технология Органического Синтеза, окончание ОЛ – обозначает в химии принадлежность к группе спиртов (метанОЛ, этанОЛ).
Разница между отечественными ТОСОЛами и зарубежными "Антифризами" в комплексе присадок - ингибиторов коррозии, в применяемых в них добавках. Поэтому их нельзя смешиват
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 3:43 pm
Все время как зима тосол уходит мешаю зеленый и сний "мадэ ин Раша" - проблем никаких
мешаю так ка в магазинах то один то другой цвет разные заводы но все на основе этиленгликоля вот и все.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 9:10 pm
Под капотом, возле бачка табличка только об этом и предупреждает, что не смешивать этиленгликоль с пропиленгликолем. Про присадки не известно...
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 9:19 pm
По большому счёту, задача охлаждайки - охлаждать. Если не замерзает и не сварачиваеться при совокуплении, значит задачу выполнять способна. При сильном морозе не замерзает а гранулируеться. При подогреве снова становиться жидким. Вот и всё. Никаких суперзадач охлаждайка не выполняет. Это не тормозуха.
Масла могут быть чаще несовместимы, но .. народный метод не подводил. В металической баночке (консервной) мешаеш и на огонь, довёл до кипения - не сварачиваеться, значит совместим. Всё. А пишут, чаще для того чтобы только их товар брали.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 5:30 pm
Очень похоже на истину - как Джиллет делает разные крепления для разных станков. Хотя самые первые кассеты подходили от Джиллет к Шику и обратно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 10:20 pm
ivandurak75 писал(а):
привет мужики.Такая проблема возникла не знаю откуда течет антифриз.снимали только патрубки которые идет на термостат и помоему который внизу радиатора так вот теперь там мокреет маленько(где термостат) и весь фартук под радиатором в антифризе(сладкий). антифриз постоянно доливаю скажите какие патрубки подходят на место от термостата на радиатор(верхний) и нижний от радиатора до хз. не знаю куда он идет не разбирал.думаю просто все задеревенело птому хамуты и не держут не хрена.хочу их сразу посадить на герметик и 2мя хомутами как писалось раннее. кто менял подскажите можт с ВАЗ подойдет по размерам? говорят нижний подходит от оки.Ребят откликнитесь.Скоро холода нехочу на приколе стоять.
заранее спасибо
Привет! Утечка устранена!!! Основное причина из-за крышки радиатора. При нагреве антифриза, создаётся давление. Крышка поздно срабатывает и и лишнее давление пробивает по слабым местам. И ЕЩО !!! ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ХОМУТЫ!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 2:26 pm
Сегодня и я занялся этим вопросом, придется менять один хомутик(при сборке сорвали и не заменили) вылезло при пробеге 1600км. обидно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 7:43 pm
Внимание всем! Найдена причина утечки антифриза!!! Если всё правильно сделал, то будет подготовлено описание, как и что.
уникальная ситуация с китайским авто - оригинальные запчасти - китайские!
