Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 4:23 pm
Обогрев заднего стекла остается во включенном состоянии примерно 10-15 минут. Проверить это можно по соответстующим индикаторам на самой кнопке и на приборном щитке.
Это на 520-м.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 5:02 pm
кнопка рециркуляции воздуха у меня работает. Видно заслонка какая-то не доконца закрывает подачу на лобовое стекло.
где то данная тема обсуждалась. только не могу вспомнить.
было бы проще как у вазах. тросиками
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 9:25 am
Совсем не обязательно все откручивать. Стоит только поменять местами контакты которые идут на эту заслонку и все будет нормально тоесть в штатном режиме заслонка будет открыта а при нажатии кнопки кнопки заслонка будет закрываться. Выше об этом писали.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 3:20 pm
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой: летом сделал шумоизоляцию авто, и сейчас зимой стали ужасно запотевать стекла, прошлой зимой было все нормально. Есть предположение что я заклеил какое то отверстие для естественной вентиляции салона(т.к. если чуть чуть приоткрыть окно запотевание проходит), от сюда вопрос, кто нибудь знает каким путем выходит воздух из салона???
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 3:37 pm
Сзади на полке много чего лежит? Там отверстие должно быть, воздух должен в багажник выходить. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 3:51 pm
всё верно в заднем бампере по бокам есть дефлекторы с резиновыми шторками так вот через них и осуществляется естественная вентиляция салона, чтоб лучше проветривалось я даже специально подложил под ней прищепку чтоб шторка всегда чуть была приоткрытой. И в задней полке я вдоль стекла просверлил дырочки сверлом 10 визуально не видно но для воздуха достаточно проще стало гулять по салону
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 4:05 pm
Спсиб огромное)) пойду с задней полки вибропласт отдирать)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 4:06 pm
А как вариант через двери может проходить?? а то я их тоже наглухо заклеил :oops:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 4:34 pm
я помню на десятках вазовских, как раз вентиляция идет через двери, вообщем я тебе скажу ничего хорошего в этом нет :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 4:58 pm
не может! воздух идет через заднюю полку в багажник, оттуда через монтажные отверстия под бампер. Отдирать вибропласт не стоит - можно в нем сделать дырки. А вот в багажнике отверстия надо открыть. Еще может потеть, когда багажник загружен полностью - нет циркуляции воздуха.
