Текущее время: Вс май 03, 2026 1:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:27 pm
при включение зажигания,это реле кондиционера сразу клацает,и после пуска двигателя,через 5 сек. втягивается компрессор и запускается.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:34 pm
Avalon писал(а):
Я в шоке!!!!!!! Кондик включается сам!!!!! Причем не важно, влючен в салоне обдув!!!!!!! Может кто сталкивался - поделитесь віходом из ситуации!!!!
вот писал человек,но не написал причину!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:38 pm
:? :? :? :shock: :shock: :? :? :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 7:46 pm
ото ж!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 2:18 pm
скажити ,что за датчик на боченке на котором смотровое окошко?К ниму подключаютсч провода через фишку?этот датчик можно выкручивать?и когда работает кондиционер в этом окошке булькает фрион,так и должео быть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 3:05 pm
датчик давления возле окошка
а булькать не должно если там воздух значит мало фриона
необходимо дозаправить
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 4:05 pm
а откручивать его нельзя?просто что странное происходит с кондиционером,сам включаеться!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:04 pm
р
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:14 pm
ну так включается!и я нашкл инфу,что зимой нужно тоже включать кондиционер,хотябы раз в неделю.
так он сам запускается,и отключить его можно только отключением зажигания!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:08 pm
Теперь сам не включается,но когда включаю кондиционер,он через секунд 20 сам выключается,и перестает клацать реле при нажатии кнопки вкл. кондиционера,которое находится под бардачком возле вентилятора!Кто знает,что это за реле? Делал только ,снял разьем с датчика давления фриона и брызнул вэдешкой,вроде как немного окислены были контакты!Ну и вообще то не понятное творится с кондиционером!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
