Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 2:06 pm
стен писал(а):
датчик давления возле окошка
а булькать не должно если там воздух значит мало фриона
необходимо дозаправить
А здесь на форуме писали,что если булькае там постоянно то это нормально!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 2:39 pm
я написал то что знаю
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 2:42 pm
от чего может отключаться сам кондиционер?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 2:55 pm
Как можно проверить работоспособность блока который находится под бардачком?может из-за него сам запускаться кондиц,или теперь он сам выключается,и не включаешь,и это реле,или блок перестает клацать когда нажимаешь кнопку вкл. кондиц. Потом заглушиш машину постоит пару минут,начинает клацать!Когда он сам запускался я отключал разъем от этого блока(реле)все равно кондиционер сам запускался!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 1:54 pm
Привет такая вот ситуация!После того как снял разъем с датчика,который находится на конденсаторе,с смотровым окошком,там было видно окисление,я его устранил,то кондиционер сам запускался после запуска двигателя,а теперь я его сам как положено включаю кнопкой,но через сек.30 он отключается,и потом его не включишь,через время он включается!Может в такую погоду так и должно быть?Кто может проверить?Отпишитесь плиз!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 4:40 pm
Это от холода. У меня так в начале весны было.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 5:19 pm
А может,кто проверить?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 9:50 pm
Могу с уверенностью сказать что на кондёре есть датчик температуры если на улице ниже +5 то он включается на1,2 мин и отключается, во избежания переохлаждения, полмок. У самого так проверено лично.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 8:24 am
спасибо .у меня конечно он вкл..на сек.20-30,будем ждать тепла!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:02 pm
нет у нас датчика температуры у нас стоит терморезистор над радиатором испарителя
тел 89528528666
ICQ611574212
igorsn4 -Skype
