Текущее время: Вс май 03, 2026 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 6:36 pm
Заметил такую особенность: когда оставляешь машину на ночь (открытый воздух) с открытой заслонкой, то правая сторона машины (та, где находится заборник воздуха в салон с улицы) проперзает изнутри, левая - чистая. У всех так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 8:23 pm
vadzik писал(а):
а где отдушины стоят под бампером я смотрел все нормально а стекла всеравно замерзают почистил стекла а они через
минут десять опять затягивает у нас во дворе у меня одного все стекла замершие
Я так понял у тебя хэчбэк, не знаю где у вас отдушины но наверняка тоже в заднем бампере. Мне почему то кажется что вы не разобрались с кнопочкой рециркуляции когда клапан закрыт воздух циркулирует внутри машины и в таком состоянии если стоять окна не замерзают но стоит только начать движение достаточно даже маленькой скорости и стёкла начинает затягивать а если нажать кнопочку рециркуляции загорится оранжевый светодиод на кнопке и откроется клапан для забора воздуха снаружи и вот в таком положении стёкла не затягивает у нас щас ночью -30 днём теплее конечно но факт в том что я до работы добираюсь 10-15 минут лоб и боковые стёкла открыты в салоне нахожусь один движок грею только до 25 градусов и сразу еду.
Ради эксперимента включите вентилятор по сильнее и по нажимайте кнопку рециркуляции в момент когда клапан открывается вентилятор сразу становится тише шум от него значительно уменьшается а как только клапан закроете вентилятор сразу начинает шуметь как пылесос
у меня так клапан тоже оставляю открытым, если я езжу каждый день то как правило изнутри на лобовом стекле инея не образуется тоже самое и с боковыми передними, а вот если машинка постоит пару дней (в сильные морозы ниже -25) обычно на выходных, то бывает образуется иней который самостоятельно отходит не охотно в верхней части лобового стекла
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:52 am
:!: когда клапан открывается вентилятор сразу становится тише шум от него значительно уменьшается а как только клапан закроете вентилятор сразу начинает шуметь как пылесос :!:
А вот интересно почему так?? ведь и дует слабее раза в 2, а это не хорошо
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 8:28 am
Я думаю, это связано с расстоянием от места забора воздуха. Когда открыта заслонка, воздух печка сосет издалека, а когда закрыта - путь намного короче и вентам проще крутиться. Хотя может и не так - это только мои догадки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 1:48 pm
я вот даже по осени доработал салонный вентилятор, вырезал из жести пропеллер с довольно широкими лопостями и закрепил его на том же валу что и крыльчатка
стало чуть по лучше но всёравно при открытии уличного клапана поток ослабевает а с чего он ослабевает я тоже ума не приложу, кто снимал вентилятор те видели что в принципе салонный клапан находится прямо над крыльчаткой а уличный клапан находится примерно в 30 см в сторону моторного отсека и вот эти 30 см каким то образом так сильно и влияют,
я вот припоминаю кто то на форуме поступил следующим образом (искал через поиск этого человека но не нашёл) значит он в уличном клапане отрезал четвертинку самой заслонки
и у него получилось так что при закрытом уличном клапане и открытом салонном клапане всегда поступает воздух снаружи через эту дырку, этот человек писал или только хотел отписаться о результате но я вот этого отчёта не видел что в итоге получилось, но можно конечно ещё раз поэкспериментировать и сделать так, в момент когда будет нажата кнопка рециркуляции и заслонки начнут движение быстро выключить с помощью замка зажигания питание, найти под бардачком колодочку привода заслонок и разъединить её только это надо сделать так чтоб заслонки остановились в таком положении чтоб и сила ветра сохранилась и стёкла зимой не замерзали (а летом не запотевали).
У нас очень холодно заниматься не охота этим может кто то проверит эту гипотезу
Последний раз редактировалось DNK1980 Чт фев 02, 2012 3:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:05 pm
Или как вариант попробовать что нибудь приклеить изнутри, чтобы заслонка приточной вентиляции не закрывалась полностью...И ломать ничего не надо..и исправить можно будет если не получиться)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:19 pm
подкладывать что либо под заслонку опасно так как моторчик то будет стремится закрыть заслонку и тогда либо привод поломается или моторчик сгорит, как вариант можно сверлом на 10 аккуратно насверлить в заслонке дырок если не сработает то дырки потом можно заклеить хорошим скотчем но с количеством дырок тоже надо не переборщить и найти оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 2:59 pm
http://fotki.yandex.ru/users/rus-demyan/view/451802/
LIFAN продал.
Последний раз редактировалось DimonRusakov Пт фев 03, 2012 6:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 3:43 pm
в этой теме 3 страница последнее сообщение и 4 стр первое сообщение там фотка есть
http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... 1&start=45
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 4:00 pm
спасибо посмотрим
LIFAN продал.
