Текущее время: Вс май 03, 2026 2:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 1:29 pm
На старом 80 тыщ, но когда радиатор подтекал, не всегда антифриз доливал, иногда его под рукой не было, приходилось водой бадяжить. Сейчас все ОК, так что поменять надо.............. Так лучше будет :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 4:54 pm
lifanovod писал(а):
На следующей неделе буду заливать свежий антифриз, сделаю несколько фоток, может кому пригодится.
Случайно не сделал несколько фоток по замене антафриза? Чето стал греться очень - решил поменять термостат и заодно поменяю ОЖ.
Дима
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 6:09 pm
Нет, еще ничего не делал, все будет... А по поводу "сильно греться" уже много всего написано. :!:
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 9:34 pm
Я у себя менял антифриз, когда термостат заклинило. На 1,3 пробка находится под масляным фильтром чуть левее, ближе к поддону ее сразу видно но подлезть, чтобы открутить очень тяжко. резьба пробки дюймовая, к следующей замене хочу подобрать краник - это очень даже реально.
Лифан 1,3 доллар феврвль 2008
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 11:56 am
Каким ключем откручивал? Накидным или шестигранником? Какой размер?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 1:25 am
Размер пробки 13 или 14, а откручивать легко головкой с карданчиком и небольшим удлинителем. Если снять защиту выпускного коллектора, то к пробке хороший доступ между генератором и коллектором.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 9:51 pm
подскажите пожалуйста а куда заливается антифриз.немогу разобратся
в этой системе
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 7:41 am
С лева если смотреть на авто с открытым капотом прямо над фарой белый бочек с черной крышкой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:14 am
а какже жидкость будет уходить по всей системе если там к бачку потходит тока один шланг обратки который находится на крышке.ничё не пойму!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:11 am
Заливать в радиатор до верха без крышки, а потом поставить крышку,залить в бачок.
