Текущее время: Вс май 03, 2026 4:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 8:48 am
Кто подскажет, где и какой предохранитель отвечает за этот вентилятор? пробывал найти - не получилось...
СообщениеДобавлено: Вс фев 22, 2009 7:36 pm
берёшь книжку от машины (которую тебе должны в салоне дать )и читаешь что и где,или в поиск предохранители уже обсуждали.
http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... 8&start=30
тут немного есть
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 8:51 am
У меня другая проблема... Если скорость на 0 выкрутить то этот гребаный вентилятор все равно врашается да еше о-очень прАтивно скрипит.... То ж транзисторы или как? какие мнения?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 9:43 pm
Проверять надо - полагаю что регулятор температуры представляет собой переменный резистор. Соответственно чтоб поверить - может он в крайнем положении не замыкает до конца средний контакт и крайний, а оставляет между ними сопротивление - вытащить блок с ручкой регулятора и вручную замкнуть.
Тогда и узнаешь куда дальше копать - либо регулятор, либо транзисторы накрылись.
 Заголовок сообщения: .
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 7:01 pm
Хочу обратить ваше внимание на один контакт!
это минус и если вы при сборке его нарушили его то печка не будет работать вообще! При сборке его прижмите!Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:35 am
Аналогично, сделал всё как на рисунке, но не работает.
Вопрос: два проводка от двигателя (красный и чёрный) как подсоеденять к плате (не помню куда какой)?
если можно с фото.
Заранее огромноейшее спасибо.[/quote]
Когда снимал плату, не заметил под ней пятак миллиметров 5 в диаметре? Эт чтото типа защиты отперегрева транзюков. Если потерял припаяй перемычкуна плюс. И еще, в районе релюшки стоит диод, проверь его - часто вылетает :idea:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:42 am
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 8:40 pm
Можеш приготовится к замене транзисторов..... У меня тоже такое было а потом полетели.... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:34 am
Замена транзисторов на скрип не влияет и наоборот!! Со скрипом все плохо...Плохой материал втулок скольжения моторчика - при нагреве воздуха в салоне скрип (свист) усиливается. Смазка помогает ненадолго...Видимо придется ставить другой моторчик на шарикоподшипниках. (от ВАЗа например).
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:24 am
сегодня появилась проблема, при включении зажигания включается печка на полных оборотах, пока снял предохранитель. Подскажите что делать ,может кто знает за ранее спасибо!
