Текущее время: Вс май 03, 2026 1:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 7:36 pm
Ребята а кто знает как ремень привода кондиционера натянуть, там вроде ролик стоит ток как им тянуть невъеду может кто сталкивался, подскажите плиз. Лифан 1,3.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 4:59 am
Александр65 писал(а):
Kesh писал(а):
наконец нашли решение моей проблемы,слава нашему салону их специалистам у которых руки растут как надо и голова варит :D ,в общем проблема была в одном проводе, который вкл этот компрессор и порвался он внутри самого разьёма(сам разьём находится под капотом(под аккуммулятором)трудно не заметить,соединили поверх разьёма, теперь мёрзну как все. :D :!:
а фото если можно этого провода
где находится провод я писал, а вот фото сразу не сделал ,сейчас мешает акк батарея подлезь,нашли его только прозвоном проводов,у тебя может быть другого цвета (но точно там же) :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:10 am
Ослабляешь гайку крепления ролика, с права болт регулировки ролика(вертикально видна его головка) Покрути его, смотри не перетяни. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:33 pm
на днях отказал кондёр не какой реакции предохранители вроде посмотрел всё ок! народ кто подскажет в чём проблема
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 4:47 pm
Проверь наличие фреона и работоспособность д-ка давления фреона. Если фреон не ушел посмотри блочек управления ( под торпедой в районе испарителя) определи хотя бы на слух срабатует или нет.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 8:05 am
блок отопителя отремонтируешь и кондиционер появится :?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 7:40 pm
Nazar извини, но ты скорее не прав.
Тут схема климатической установки лежит, вроде понятно где что искать
[http://forum.kolenval.ru/index.php?showtopic=16541]
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 10:51 am
Николай писал(а):
Интересное явление обнаружилось с приходом жары. При работе кондея происходит как бы гудок.(Без кондея никаких гудков нет)
Добрый день! Такая же проблема появилась.. Вибрация начинается во время включения насоса кондиционера , после того как он отключается, вибрация пропадает. В салоне стоит гул, такой что кажется щас машина взлетит на воздух. Что-то решилось по проблеме?
У меня лифан хэтчбэк 1.6
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:45 pm
А у меня динамику при включении кондера теряет конкретно, расход бензина увеличивается как мне кажется уж точно больше чем на литр, шумы странные, ужас просто!!! Кондером конкретно недоволен, стараюсь не пользоваться, включаю только когда уже просто невозможно. 1.6 не Тритек 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 9:44 pm
Моя проблема решилась заменой предохранителя под капотом...кондиционерщик сказал что это предохранитель одной из скоростей вентилятора на радиаторе.... может кому поможет в будущем
