Текущее время: Вс май 03, 2026 9:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 293 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:56 pm
Включаю кондиционер и вентилятор на малые обороты, тепло по вкусу. После отпотевания стекол можно повернуть движок вентилятора влево(против часовой) до упора - кондиционер выключится автоматически, при повторном запотевании поворачиваем движоек вентилятора вправо немного - кондиционер включается автоматически. Но это автовключение по моему только в режимах с участием лобового стекла. Второй вариант без кондиционера - подаем теплый воздух преимущественно на стекло, но он менее эффективен. Кондиционер ведь сушит воздух методом охлаждения. Для быстрого отпотевания однозначно кондиционер. При пуске с утра циркуляция внутренняя, вентилятор на минимуме, по мерем прогрева вентилятор прибавляем. Но если с утра село 5 чел, все с перегаром и сильный дождь, кондиционер однозначно.
 Заголовок сообщения: Запотевание стекол
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 3:54 pm
Мое мнение- потеет потому что нет выводных отверстий в кузове.
В аптеке продактся глицерин. Смесь со спиртом 1: 10,20 и т. д. и на стекло. Не влияет на резину и т.д. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 4:52 pm
пришла весна пошли дожди сегодня начали потеть стёкла(кондей помогает)но на улице ещё не май ,кто нибудь решал этот вопрос дальше?кроме спрея.я вот думаю перед дворниками есть 2 слива для воды с каждой из сторон куда эта вода потом сливается не попадает на печку или её патрубки с вод стороны?может заклеить эту сторону?есть мысли?
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 7:52 pm
Я не понял, ты хочеш заклеить дренажные отверстия :?:
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2009 11:15 am
Вам рассказать.... Это жесть.
ПРи плошади воздухозаборника и мошности всасывания печки места в подкопотном расшерителе не хватает. Вода которая стекает с лобовухи отводится в колесные арки. Короче... воздух он сосет откуда только сможет. При включенной печке наблюдал в дождь как вода с отлива (желобок над воздухозаборником) капелькой устремляется в печку. И это при открытом капоте мошности на 2/3.
Бут лето буду изучать возможность как нибудь сделать что б хоть вода туда не попадала.
Никто не нырял левой стороной в лужу в дождь.... Сразу окна затягивает... И кандишен не спасает. Про дринаж кандишена я уже говорил. Там есть проблемка....
Попробуйте подержать руку около воздухозаборника.. Сами все поймете.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 3:15 pm
дырку слива справа заткнул ещё летом. эффекта особого незаметил.
а вот про воздухозаборник- это да.. сосёт отовсюду. гдето писал, из-под подкрылка правого - заткнул тоже.
ещё перевернул уплотнительную резинку на крышке капота, обеспечив бОольшую изоляцию от мотора. А то проедешь по луже, вода попадает на двигатель, испаряется и прямиким в печку. Сейчас сосёт из щелей между капотом и кузовом и с левой стороны.
Нормальный воздухозабор нужен!! Надо думать...
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 4:07 pm
Сегодня пролил лобовое стекло. Ведра 2 на него вылил. Итог не утешительный. Вся вода на земле. В печке вроде нет. но надо бут снять вентилятор и еше раз пролить...
Вода на землю течет в 5-6 местах. и это только под правой аркой... Вот вам одна проблема. По возможности разберу пластик и гляну что там можно заткнуть и как грамотней водоотвод сделать. А то так и бум как в аквариуме плавать. :) Еше засунул руку под ковер водительский... Там как не странно сухо. Хотя я ждал обратного. Может высохла пока на ремонте стояла....????
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:55 pm
проблема с запотеванием стёкол решается элементарно, просто не надо включать в дождь забор воздуха с улицы и приоткрывать окна. ездил в дождь, стёкла не потеют. :D :wink:
Lada Granta =)
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 12:10 pm
Этот способ хорош если есть на окнах дифлекторы.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 12:23 pm
Кто знает как происходит вентиляция салона :?: Я ни чего подобного не нашел, как было других машинах. Если салон не проветривается, от этого и происходит запотевание стекол.
